He visto en videos de YT de hace un año o más que es con el comando TRIM, pero mi AutoCAD no parece conocer ese comando. Yo tengo AutoCAD2024
@cielopt25 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
Hola @cielopt25 ,
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk!
Quizás estos enlaces te sirvan de algo:
Nota: AutoCAD - Todos los productos - Español
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
El nombre del comando dependerá del idioma en el que lo estes usando. Pero para cualquier versión siempre funcionará los comandos digitados en inglés, anteponiendo siempre un "_" por delante.
Para este caso podrías digitar "_Trim" para que pueda funcionarte.
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Solo utiliza el comando TRIM, y seleccionas el borde o frontera hasta donde se va a recortar el HATCH.
Saludos @cielopt25
Supongo que si conoces el funcionamiento del comando TRIM, de todas formas te envió la metodología según Autodesk, https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/ESP/?guid=GUID-B1A185EF-07C6-4C53-A76F-05ADE11F5C32
Por otro lado, no especificas si tienes Acad en Español o en Ingles. Pero te doy la información:
1. En Español el comando se llama desde la barra de comandos, digitando RECORTA ó (RR)
2. En Ingles, ingresa TRIM ó (TR)
3. También puedes presionar el icono que se encuentra en el RIBBON,
4. También lo encuentras en la pestaña MODIFY
4. Si deseas tenerlo a la mano como un icono aparte, puedes crear un nuevo icono TRIM, digitando CUI, y arrastrando el ICONO desde la lista de comandos hasta la ubicación de TOOLBARS.
5. Por ultimo si el tema se trata de que no puedes hacer el recorte del hatch seleccionado por algun motivo. Entonces, selecciona el Hatch y crea un Boundary. Luego elimina el hatch actual y crea uno nuevo. Es muy posible que ahora si puedas hacer el recorte.
Espero que mis comentarios te sean de ayuda.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
