Cuando dibujaba una linea, o cualquier otro elemento, aparecía al lado del "puntero" la medida que tenia mientras la dibujaba, ahora no aparece, la ocupaba para "medir" porque me aparecían ahí mismo las dimensiones, ahora tengo que ocupar LIST O DIM, me gustaria me ayudaran, gracias
@Anonymous para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: [AYUDA] No aparecen las dimensiones de los elementos al dibujarlos. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por oswaldodcb. Ir a solución.
Hola @Anonymous y Bienvenido a la Comunidad de Autodesk!
Intestaste activar Dynamic Input con la tecla F12? tambien lo puedes encender con la variable DYNMODE y colocandole el valor 3.
Avísanos si te funciono,
Saludos,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
@oswaldodcb gracias. a mi servio
@oswaldodcb ha escrito:
Saludos,
Muchas gracias. Se reparó correctamente. Me gustaria saber como se desactivó ese modo de visualización de las dimensiones. Saludos
Hola alguien me puede ayudar?, cuando sleccionaaba un cuadro y tocaba con el cursor alguna esquina me mostraba las dimensiones de los lados, y no sé que desactivé , ahora no las puedo ver. Intenté la solución que mencionan y no me resolvió
También tiene la opción de usar el comando MEDIRGEOM.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Hola, me pasó algo similar, pero con la herramienta Measure. Ya no me muestra las numeros de las medidas y no se como lo desactivé. POR FAVOR SI ME AYUDAAAAN
