Hasta ACLT2019 podía abrir varios archivos dwg en una sola sesión de autocad. En esa versión tuve que cambiar valor de SDI a "0" y funcionó de inmediato. Pero en la versión 2020, he intentado esa solución y además otra que se lee en foros que es cambiar el valor de TASKBAR, pero ninguna de las dos, ni las dos combinadas resultan. También he intentado cambiando la configuración de la barra de tareas de windows, pero tampoco resulta.
¿Existe una solución?
Gracias de antemano.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por oswaldodcb. Ir a solución.
Hola estimado @aduarteX3RXQ y Bienvenido a la Comunidad de Autodesk!
Entiendo que has probado varias opciones, pero te recomiendo leer el siguiente enlace y probar cada una de las opciones en orden, para descartar y así llegar a una que te funcione:
Al abrir un archivo DWG o al hacer doble clic sobre él, se inicia una nueva instancia de AutoCAD
Espero sea de utilidad,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Gracias Oswaldo.
Me funcionó:
Eso si, el W10 que tengo, no tenía en el registro la ruta HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Roaming\OpenWith\FileExts\.dwg. Pero eliminando los otros 3 registros, funcionó.
¿Existe alguna diferencia en asociar el inicio del programa a Aclauncher o acad.ex?
Saludos.
A.D.
Alberto tengo entendido que asociarlo a Aclauncher ayuda a que Windows detecte el archivo como predeterminado para AutoCAD, por lo que es mejor,
Me alegra mucho que te funcionara!
Saludos!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Hola. Tengo ese mismo problema. Ya hice varios intentos para solucionar. Pero vi en este foro https://knowledge.autodesk.com/es/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/D... y en la Solución de edición del Registro 2: muestra esta imagen
me di cuenta que en mi pc le faltan algunos archivos. Y uno de esos son el A,C,B,D. Tengo el autocad 2022 LT.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
