Buenos días.
¿Existe alguna función o lisp para listar los elementos (principalmente líneas o polilíneas) que crucen una polilínea?
Básicamente lo que quiero hacer es que me liste el nº de tubos o cables que hay en una zanja, tal y como se muestra en la imagen adjunta.
Con que ponga el nº de polilíneas y su capa correspondiente que lo atraviesan me sirve, no es necesario que ponga los diámetros o las secciones.
Muchas gracias.
Un saludo
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por calderg1000. Ir a solución.
Estimado @jjaneiro
Aqui te adjunto la siguiente rutina que te puede servir de ayuda.
;;;Routine Autolisp For Calderg1000, 02-01-21, para dar respuesta en el foro de la comunidad Autodesk en Español
;;;Selecciona polilineas y lista el nombre de las capas de cada polilinea y el numero total de la seleccion.
(defun c:npol( / sel p1 i elist nc e )
(if
(setq sel(ssget'((0 . "*line"))))
(progn
(setq p1(getpoint "Ingrese Ubic. de Resultado: "))
(vl-cmdf "text" p1 0.8 0 (strcat "Num.Tot. de Tub.= " (itoa (sslength sel))))
(setq e 1.5)
(repeat(setq i(sslength sel))
(setq elist(entget(ssname sel (setq i (1- i))))
nc(cdr(assoc 8 elist)))
(vl-cmdf "text" (mapcar '+ p1 (list 0 e 0)) 0.8 0 (strcat "Capa: " nc))
(setq e (1+ e))
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Estimado @jjaneiro
Aqui una mejora para poder identificar las capas de cada polilinea por color.
(defun c:npol (/ sel p1 i elist nc e)
(vl-load-com)
(if
(setq sel (ssget '((0 . "*line"))))
(progn
(setq p1 (getpoint "Ingrese Ubic. de Resultado: "))
(vl-cmdf "text"
p1
0.8
0
(setq e 1.5)
(repeat (setq i (sslength sel))
(setq elist (entget (ssname sel (setq i (1- i))))
nc (cdr (assoc 8 elist))
(vl-cmdf "text"
0.8
0
(vla-put-layer (vlax-ename->vla-object (entlast)) nc)
(setq e (1+ e))
Carlos Calderon G
Muchas gracias calderg1000
No es exactamente lo que estaba buscando, pues con el lisp tengo que seleccionar las polilíneas. En mi caso lo que busco es seleccionar las líneas/polilíneas que cruzan (de color blanco) y en cada una de ellas colocar el texto.
Pero creo que con código puede que lo pueda adaptar y conseguirlo.
Estimado @jjaneiro
Modifique el código y talvez se ajuste mejor a lo que requieres.
(defun c:npol2 (/ ss p1 p2 sel p1 i elist nc e)
(vl-load-com)
(setq ss (car (entsel)))
(setq p1 (vlax-curve-getstartpoint (vlax-ename->vla-object ss)))
(setq p2 (vlax-curve-getendpoint (vlax-ename->vla-object ss)))
(if
(setq sel (ssget "f" (list p1 p2) '((0 . "*line"))))
(progn
(vl-cmdf "text"
p1
0.8
0
(setq e 1.5)
(vl-cmdf "text"
0.8
0
(setq e (1+ e))
Carlos Calderon G
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
