me acabó de descargar la versión 2018 del autocad con la licencia de la universidad, pero tengo un problema con los menús.
Cuando le doy a propiedades de capa o cualquier otro menú me sale el siguiente desplegable. Y yo lo que quiero es que se vea "como siempre", como en la segunda imagen.
@Anonymous , usa la variable FILEDIA y aplíca un valor de 1.
Supongo que eso será suficiente para solventar tu problema.
Hola @Anonymous
Te recomiendo sigas los pasos del siguiente articulo, contiene varias opciones que podrían ayudarte:
Saludos!
Estimado @Anonymous
Si estas tratando de acceder al comando desde un archivo Script u Objec tARX, es normal que no puedas acceder a los cuadros de dialogo ya que esa es la configuración por defecto para los archivos de comandos.
En este caso lo único que te podría recomendar seria cerrar y luego volver a abrir el archivo y acceder a los comandos de ACAD, sin ejecutar el SCRIPT.
La variable FILEDIA=1, no tiene influencia sobre algunos comandos que trabajan cuadros de dialogo, para el caso del comando LAYER, no le afecta.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
saludos @Anonymous pudiste resolver el problema?
Estimado @Anonymous
Puedes probar desde la linea de comandos o desde la rutinac on: (initcommandversion) o (initcommandversion 2) .
Saludos.
Carlos Calderon G
