Hola,
Tengo un problema con una aplicación de una máquina en la que cuando abro un archivo CAD, los arcos del dibujo se invierte...Necesito trasformar estos arcos en polilíneas (no sirve una sola polilínea porque también la invierte), es decir, pasar arco a polilínea y esta dividirla en minúsculas polilíneas. Además, en los dibujos hay multitud de arcos, por lo que no es viable hacerlo uno a uno.
Alguien sabe como se puede hacer esto, o conoce algún LISP que lo haga??
Gracias por la ayuda.
Saludos.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Edwin.Saez. Ir a solución.
@Anonymous,
te adjunto un lisp de "lee-mac", lo cargas y lo usas con el comando "segs". Este lisp te va a convertir arcos en polilineas en base a segmentos (tienes que indicar el numero de segmentos que tendra los arcos, mientras mas alto el numero, mejor definido sera la polilinea). Luego de que ya lo tienes como polilinea solo lo explotas con el comando "Xplode", y se convertira en polilineas por segmento.
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Estimado @Anonymous
Con respecto al problema que tienes que luego de abrir un dibujo CAD, los arcos se invierten y esto sucede solo en una maquina. Mi recomendación es solucionar el problema raíz que al parecer se debe por alguna configuración del Sistema o probablemente del sotfware.
Lo que te sucede no es muy común, por tanto solucionar parcialmente convirtiendo arcos a polilineas en algunos casos no seria muy practico, ya que si compartieras ese dibujo con otras personas tal como esta, ellos no tendrían el problema de inversión que tu tienes y personalmente creo que estarías haciendo trabajo demás aun usando una rutina LISP.
Ademas no me explico como vas a usar la rutina, si cuando abras el dibujo los arcos ya estarán invertidos, por lógica lo que necesitas seria una rutina que invierta los arcos a su situación inicial.
Espero que estos comentarios contribuyan un poco a solucionar tu problema.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Hola Edwin,
Gracias por la respuesta.
He probado el lisp que me pasaste y funciona correctamente con un arco. El problema que yo tengo es que en un dibujo puedo tener mas de 50 pequeños arcos. El tener que seleccionar arco a arco y ejecutar el comando segs, hace que el trabajo sea interminable y añade la posibilidad de error por saltarse algun arco.
Es posible hacer una selección de todo el dibujo y que remplace todos los arcos por polilineas con una ejecución del comando segs?
Gracias.
Un saludo,
Hola calderg,
Creo que no me he explicado bien. Yo tengo un "dibujo" en CAD, en donde se ve todo correctamente. Este lo guardo en formato DXF, y lo llevo a una máquina que no tiene una aplicación CAD, tiene un software que funciona de una forma particular. Y es aquí en donde los arcos aparecen invertido (no en CAD). La única forma de que se vea correctamente es transformando esos arcos en múltiples polilineas.
Espero haberme explicado.
Un saludo
@Anonymous,
Bueno siendo asi, te adjunto el mismo lisp pero con el codigo actualizado, que permite seleccionar multiples objetos.
He probado La rutina y noto que cambia la forma original de la polylinea. No respeta los vértices originales.
Solo aclaro para quien le interese usarla.
No se programar en lisp pero sería muy útil que modificara solo los segmentos de arco y/o curvas, respetando los puntos finales de cada tramo.
Saludos
HOLA, YO NECESITABA ESA HERRAMIENTA PARA PODER HACER WIPEOUT EN MIS BLOQUES QUE TIENEN CURVAS, YA QUE NO SE PUEDE USAR EN WIPEOUT CON ARCOS O CIRCULOS Y CUANDO USO HACTH BLANCO ES TODO UN TEMA MOVER O COPIAR PS MI MAQUINA SUFRE MAS, POR LO QUE ME SIRVIO MUCHISIMO EL LIPS QUE RECOMENDASTE. GRACIAS
Esta super bien ese lisp, ayuda hacer wipeout a "circulos" que están en polilínea.
