Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Lisp para contar Bloques dinamicos.
9 RESPUESTAS 9
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 10
jaliseda
3443 Vistas, 9 Respuestas
jaliseda
Hola, buenas tardes, tengo una duda, la cual me ayudaria enormemente para mi trabajo diario, ya que dispongo de una libreria bastante grande con bloques dinamicos (creados por estados de visibilidad) por ejemplo un bloque con 10 tipos de luminarias, y en los proyectos usamos una u otra luminaria en funcion del uso, y llegado un punto me gustaria poder recontar cuantas tengo de cada tipo. Mi problema es que no filtra ni selecciona por estado de visibilidad, solo encuentra el bloque en general.
alguien sabe si existe alguna rutina Lisp o algun metodo para poder solucionar mi problema??
Muchas gracias de antemano.
Un saludo,
0 Me gusta
Un saludo,
9 RESPUESTAS 9
Mensaje 2 de 10
fernando.prado
en respuesta a: jaliseda
fernando.prado
Saludos @jaliseda
No se si no estas buscando las propiedades correctas para el conteo, en mi caso me los cuenta perfecto por modo visual, mi bloque es más pequeño, pero si fueran 100 modos visuales igual los contaría si le aplico la propiedad correcta para clasificar y separar
Al parámetro visual le puse el nombre de tipo
No dejes de comentar como te fue con tu consulta
Saludos @jaliseda
Mensaje 3 de 10
Richard.Vivanco
Richard.Vivanco
Revisa este video
Se puede extraer la información de estados de visibilidad sin problema
https://www.youtube.com/watch?v=LSIPdkpFlTA
Richard Vivanco V.
Arq. BIM Manager + Autodesk Certified Instructor
Website | Youtube | LinkedIn
Revisa este video
Richard Vivanco V.
Mensaje 4 de 10
calderg1000
calderg1000
Estimado @jaliseda
La forma mas practica de obtener este reporte es utilizando el comando DATA EXTRACTION, tal como los compañeros ya lo han explicado.
Por mi parte encontre una rutina a la cual solo le hecho la traduccion y editado para que sea mas accesible en el procedimiento de la obtencion de datos así como su reporte con un mensaje de ALERT.
Adjunto video screencast demostrativo.
Espero te sea de ayuda
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
0 Me gusta
Estimado @jaliseda
Carlos Calderon G
Mensaje 5 de 10
calderg1000
calderg1000
Solución aceptada
Estimado @jaliseda
La forma mas practica de obtener un reporte de la selección de bloques dinámicos con parametros de visibilidad es utilizado el comando DATA EXTRACTION, tal como lo han indicado los compañeros; para este caso adjunto una imagen de su aplicación.
Por otro lado a raíz de tu consulta hice una busqueda de alguna rutina que se ajuste a lo que requieres y encontré la siguiente rutina que te permite seleccionar un bloque con algún parámetro de visibilidad y luego buscar cuantos de ellos se encuentran en la selección que realices. A la rutina original le realizado algunos ligeros cambios entre ellos la traducción y el reporte de bloques seleccionados mediante un mensaje de alerta.
Te adjunto vídeo screencast de su demostración.
https://knowledge.autodesk.com/es/community/screencast/5f91a2d7-0b61-4335-a72b-37348d8f0e46
Saludos.
Carlos Calderon G
Estimado @jaliseda
Saludos.
Carlos Calderon G
Mensaje 6 de 10
georgel1
en respuesta a: calderg1000
georgel1
Community Visitor
Community Visitor
Funciona adecuadamente para el fin q esta programado, muchas gracias.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 10
jaliseda
jaliseda
Perfecto compañeros, ha sido de gran ayuda. Cuidense
gracias
gracias
Mensaje 8 de 10
josehromero23
josehromero23
Community Visitor
Community Visitor
Hola bunas noches, me sirvio muchisimo, pero se me presento un inconveniente, tengo bloques que tienen varias fases pero en una esas fases el texto cambia, al correr el lips este me lee todos los bloques con esa fase correspondiente pero en diferente texto como si fuera un solo paquete.
no se si se pueda car una caracteristica al lips que puede separar estos bloques con la caracteristica del texto independiente.
Gracias.
Gracias.
Mensaje 9 de 10
calderg1000
en respuesta a: josehromero23
calderg1000
Estimado @josehromero23
Por favor adjunta una imagen, antes y despues, si es posible envial bloque para probarlo.
Saludos
Carlos Calderon G
Saludos
Carlos Calderon G
Mensaje 10 de 10
josehromero23
josehromero23
Community Visitor
Community Visitor
Mira este es el archivo en los cuales esta el ejemplo que te coloco, los bloque encerrados en el rectangulo rojo, tienen la misma fase pero la diferencia es en el texto superior (PRG_REE,PRG_RET O PRG_REU).
En el momento de utilizar el comendo selecciona los bloques en la fase correspondiente pero no determina o separa los que tienen los textos antes mencionados.
0 Me gusta
Etiquetas (1)
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
