Cuando empiezo a hacer algun dibujo, las lineas no se ven en el punto de inicio, solamente hasta cuando introduzco el segundo punto, el tercero y asi sucesivamente, soy estudiante de AutoCAD, baje el programa en linea de acuerdo con el curso que estoy tomando y no se deba reinstalarlo nuevamente para solucionar el problema. Alguna sugerencia? Alguien que me pueda ayudar?
Gracias de antemano
Jorge Moreno-Athie
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por calderg1000. Ir a solución.
Resuelto por bc.chiquito. Ir a solución.
ya lo intente apagando y prendiendo el comando "GRAPHICSCONFIG" = ON" pero sigue igual.
Hola estimado @Anonymous,
Podrías probar restableciendo AutoCAD a sus valores iniciales, intenta siguiendo los pasos de este link:
Cómo restablecer AutoCAD a los valores predeterminados
Espero te resulte,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Tengo el mismo problema, tengo autocad 2018 en español y no encontre una solucion
Tengo el mismo prblema, realice los pasos sugeridos y sigo con el rpoblema, y no solo es cuando trato de dibujar lineas, tambien cuando hago circulos o poligonos; no se visualizan hasta dar click en el segundo punto
Hola, jorge_moreno67
Revisa que la variable DRAGMODE se encuentre encendida. Teclea el comando y aparecerán tres opciones: ON/OFF/AUTO. Por defecto se encuentra generalmente en AUTO, pero podría ser tu caso que no.
Saludos!
Gracias bc.chiquito,
acabo de checar el dragmode y en efecto estaba apagado, y fue la solicion a mi problema. Kudos.
Miles de gracias muchas muchas .... estuve un mes con el problema... hasta que te conoci.... jejejejej mil gracias nuevamente
¡Qué bueno que les haya funcionado!
Estimado @Anonymous, bienvenido a la comunidad de Autodesk en español...!!!
Con respecto al tema de la consulta quisiera complementar la informacion acerca de la variable del sistema DRAGMODE.
En primer lugar debo indicar que DRAGMODE posee un comportamiento dual ya que cuando se ingresa digitando DRAGMODE desde el prompt, se comporta como un comando ACAD y acepta las opciones ON, OF, AUTO.
Pero cuando se accede ingresando SETVAR en el prompt, se comporta como una variable del sistema y acepta las opciones 0,1,2 con resultados similares al caso anterior.
La principal funcion de este comando o variable del sistema, seria la de activar, desactivar o decidir su activación cuando se trata de mover o copiar objetos de un punto base a otro.
Esto es de mucha importancia cuando se trabaja en un archivo muy recargado y se debe ejecutar estas acciones; entonces desactivando la visualización del arrastre de los objetos a copiar o mover la ejecucion del comando seria mas limpia y a su vez se estaria optimizando recursos de memoria facilitando así la ejecución mas rapìda de estos comandos.
Consecuentemente la activación de este comando con el valor 0 u OFF, conlleva automáticamente a desactivar la visualización de arraste dinámico en los comandos de Linea Polilinea Circle etc.
Ver el siguiente link de Autodesk.
Espero mis comentarios ayuden a comprender un poco mas las funciones de algunas de las variables del Sistema Acad.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
