Hola.
Estoy trabajando en un proyecto sencillo y ya lo llevo casi terminado, resulta que un dia abri el archivo y las cotas y nombres desaparecieron, solo queda un rectangulo donde estan ubicados. Ya he probado de todo y no aparecen.
Que solucion puede haber?
Por favor si la solucion es con comandos, que sean en ingles.
Gracias
@jorgemoronarq para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Las cotas y nombres desaparecieron. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
AutoCAD - Todos los productos - Español - Autodesk Community
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Asegúrese de probar todas las sugerencias en los enlaces anteriores.
Could you share a sample dwg with this problem? And do a screenshot indicating where you see the problem and what the correct visual should be?
QTEXTMODE:
No attachments. You’ll have to sign in using your web browser to successfully upload attachments
Ya lo resolvi.
se trataba de cambiar en el cuadro de dialogo, de MOVE TEXT ADD LEADER a KEEP DIM LINE WITH TEXT
Gracias a todos por su colaboracion y aportes.
