Hola Foro!
Estoy dibujando una cota vertical, y automaticamente el texto se coloca para ser leido desde el este del dibujo. Sin emabrgo, puntualmente me interesa que sea leida desde el oeste del dibujo.
Como puedo hacer para invertir esa cota?
Creia recorodar, aun que quizas lo confundo con algun otro tipo de sofware, que eso se configuraba segun dibujases la cota pinchando de izuierdas a derechas, o de derechas a izauierdas. O es este caso, de arriba abajo, o de abajo arriba.
Gracias por adelantado!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por calderg1000. Ir a solución.
Resuelto por Osnaping. Ir a solución.
Buen día @Anonymous,
Puedes configurarlo en la ventana de DIMension style manager.
Saludos,
Johanna Esteban
Hola Johanna,
ya había intentado cambiando esa opción pero no funciona. No se si quizás me expresé mal.
Cuando tu pones una cota totalmente vertical, el numero de la cota se orienta para ser leída desde el oeste del dibujo, con la cifra a la izquierda de la linea de cota.
Yo lo que quiero es q esté a la derecha de la linea de cota y orientado para ser leído desde el oeste del dibujo.
Recuerdo hace años que pinchando para colocar la cota primero el punto del norte, y luego el punto del sur, la cota se orientaría para ser leído desde el oeste. Y si pinchabas por el contrario, primero en el sur, y después en el norte, la cota se orientaría pare leerse desde el este.
Saludos.
Hola @Anonymous,
Dentro de las opciones de la cota, está rotar, he intentado haer lo que deseas pero no funciona.
Supongo que son varias cotas las que deben ir en ese sentidos, por lo que hacer la rotación del texto manualmente sería tedioso (además de no recomendable), por lo que te sugiero ajustar la orientación del UCS para que al acotar tomen dicha dirección.
Saludos,
Johanna Esteban
Hola @Anonymous
Puedes girar el texto de una o multiples dimensiones en la paleta propiedades, sección Text, Text view direction, Right-to-Left.
Saludos,
Allan Suárez
Piping Designer
Allan gracias por tu respuesta,
efectivamente pone el texto en la orientación que deseo. Sin embargo sigue quedando el texto de la cota por debajo de la linea de cota. Esto lo he podido solucionar en propiedades de cota en TEXT>TEXT POS VERT>BELOW.
Con esto consigo lo que quería, aunque me parece un método muy rudimentario.
No entiendo como Autodesk no ha sido capaz de prever esta necesidad tan común. Sería tan fácil como orientarla según hagas el primer click de izquierdas a derechas o viceversa.
Me apañaré de momento hasta que alguien de arriba se le ilumine la bombilla.
Muchas gracias por tu ayuda!!!!
Hola de nuevo Juan Miguel,
Es posible configurar un par de variables previamente para obtener el resultado que deseas:
DIMTXTDIRECTION Especifica la dirección de lectura del texto de cota. Valor 1
DIMTAD Controla la posición vertical del texto en relación con la línea de cota. Valor 4
Saludos,
Allan Suárez
Piping Designer
Fantastico @Osnaping !
Sin embargo no es una opcion que quiera permanente, porque hay cotas que necesito de un lado, y otras de otro. Asi que no puedo configurarlo tan "permanente".
De momento me vale con la solucion anterior de seleccionar las cotas que hay q dar la vuelta y cambair esos dos campos en ellas.
Gracias por todo!!
Estimado @juanmiguel.rodriguez.sanchez
Puedo ver las respuestas de los compañeros que son muy acertadas y de alguna manera solucionan parcialmente tu consulta, debo comentarte que todo ello se puede automatizar creando una rutina en lenguaje de programación Autolisp y facilitar un poco el uso de las variables y comandos ACAD.
Aqui te adjunto la rutina con prueba rápida y un breve video screencast donde explico el funcionamiento de la rutina y espero que sirva de ayuda en tu consulta.
Saludos.
https://knowledge.autodesk.com/es/community/screencast/959ab071-0af0-49a8-b6db-25753b47fc06
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Estimado @Anonymous
Aqui adjunto la rutina....,
Saludos.
Carlos Calderon G
Buen día @calderg1000,
Pensé en lisp como posibilidad, pero es para plataforma Mac y no estoy segura que puedan cargarse.
La probaré, gracias!
Saludos.
Johanna Esteban
Saludos @Johanna_Esteban
Efectivamente, la rutina contiene funciones Visual Lisp y estas no son compatibles en MAC, intentare hacer lo mismo solo con Autolisp que si seria compatible.
Aqui Adjunto algo informacion de solo una de las funciones Visual lisp utilizadas; https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad-for-mac/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/201...
Carlos Calderon G
Aqui te adjunto una rutina en Auto Lisp básico que seria compatible con MAC, que he programado similar al comando DIMALIGN de ACAD pero te da la opción de elegir de que lado deseas leer el texto del acotamiento vertical.
Espero sea de ayuda.
https://knowledge.autodesk.com/es/community/screencast/04548d19-9ccc-4e57-ba4e-df46f61cee15
Saludos.
Carlos Calderon G
