Buenos días, comunidad. Me surge la siguiente duda:
En un archivo inserto una referencia externa en el espacio modelo. Esta planta me sirve de base para dibujar encima instalaciones, albañilería...etc. Para ello hago varias copias de la misma referencia externa. Una copia para dibujar encima albañileria, otra para dibujar encima las instalaciones, por ejemplo y asi sucesivamente.
Mi consulta es, si he copiado 9 veces la misma referencia externa, ¿es posible inutilizar la una capa en alguna de las copias de la referencia externa sin que afecte a las demás dentro del espacio modelo? En el espacio presentación sé hacerlo, aunque preferiría hallar una solución para el espacio modelo.
Muchas gracias, comunidad.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Valentin-WSP. Ir a solución.
Resuelto por Edwin.Saez. Ir a solución.
Hola, @jose_manuel_garcia_garcia
Espero haberte entendido, pero si se trata de la misma referencia externa, cualquier capa que inutilices dentro del espacio modelo, se verá reflejado en todas las copias que tengas de la misma referencia externa; muchos optan por generar un archivo por cada disciplina, si estás generando un proyecto ejecutivo, por ejemplo, o efectivamente, controlar la visibilidad de esas capas desde Layout.
Espero haber resuelto tu duda. Saludos.
la solución que optaría seria la siguiente, (llamaremos "X_PLANTA" a la XREF inicial):
-insertar la xref "X_PLANTA", ir al panel de External References y cambiar el nombre a "X1_PLANTA"
-insertar la xref "X_PLANTA", ir al panel de External References y cambiar el nombre a "X2_PLANTA"
-insertar la xref "X_PLANTA", ir al panel de External References y cambiar el nombre a "X3_PLANTA"
asi, sucesivamente... esto te hará posible manejar las capas independientes, siendo la misma XREF. Tener en cuenta que es volver a insertar el XREF y no copiar.
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
@jose_manuel_garcia_garcia wrote:
... Mi consulta es, si he copiado 9 veces la misma referencia externa, ¿es posible inutilizar la una capa en alguna de las copias de la referencia externa sin que afecte a las demás dentro del espacio modelo?
Como se mencionó, puede lograr esto haciendo referencia al archivo varias veces y cambiando el "Nombre de referencia" cada vez que se hace referencia.
(Ver ejemplo: los archivos xref se movieron para mayor claridad)
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Muy buena idea. Agradezco el consejo y lo aplicaré de ahora en adelante. Muchas gracias!
Agradezco su respuesta, aunque es viable creo que es menos práctico hacerlo así, porque mi objetivo es modificar una sola vez la planta de un proyecto, y se conserve la modificación en todos los planos.
