Hola
Quisiera saber si hay alguna manera de seleccionar o de hacer un filtro de unas lineas que exporte de argis a autocad, las exporte con algunos atributos pero no quiero hacer la selección manual
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por calderg1000. Ir a solución.
Resuelto por Valentin-WSP. Ir a solución.
@briguith wrote:Hola
Una opción es utilizar uno de estos comandos:
Generalmente, la importación de información de ArcGIS se realiza con la funcionalidad de AutoCAD Map 3D Toolset.
También existe ArcGIS para AutoCAD que tiende un puente entre los profesionales de CAD y GIS para compartir información y tomar decisiones. El complemento permite la edición directa de datos SIG y la geolocalización precisa de dibujos dentro de AutoCAD. Informe el proceso de diseño con un rico contexto geoespacial y asegúrese de que los dibujos se puedan consumir en ArcGIS. Las ediciones realizadas en ArcGIS se devuelven a AutoCAD, lo que permite a ambos equipos trabajar con los mismos datos de forma sincrónica.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Hola @briguith,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Valentin-WSP a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Saludos @briguith
Para hacer una selección de todas las polilineas que se encuentren en la misma capa, aqui te adjunto una rutina que he creado para que puedas optimizar tu flujo de trabajo. Solo selecciona una polilínea típica y se seleccionaran todas las demás similares que se encuentren en la misma capa. Si requieres una selección mas exclusiva solo habría que hacer unos pequeños cambios para que se adapte a tus requerimientos particulares.
Espero que te sea de ayuda.
;;;Routine Autolisp by calderg1000@gmail; V01:05-05-2024
;;;Para dar respuesta en el foro de Autocad en Español
;;;__
(defun c:slp (/ sp ss)
(setq sp
(entget
(car
(entsel
"\nSeleccione Polilinea Tipica para obtener Conjunto de Seleccion...:"
(if (= (cdr (assoc 0 sp)) "LWPOLYLINE")
(progn
(setq ss (ssget "_A" (list '(0 . "lwpolyline") (assoc 8 sp))))
(sssetfirst nil ss)
(princ "\n El Objeto Seleccionado no es una Polilinea...:")
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
¡Hola @briguith!
Me alegro de que hayas podido encontrar una solución a tu duda con el soporte de @calderg1000.
También te agradezco que hayas marcado la respuesta adecuada como solución aceptada.
De esta manera, encontrarla será mucho más fácil, y ayudarás a futuros usuarios con dudas similares
Te esperamos en la Comunidad para cualquier duda o pregunta que puedas tener en el futuro. No te olvides de compartir tu conocimiento con los demás, o asistir a los eventos para aprender más 🙂
¡Gracias y hasta pronto!
Joaquim Moral
Spanish Community
