Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Fecha de creación de las entidades
6 RESPUESTAS 6
Responder
Mensaje 1 de 7
juan_talaveraWAL8U
132 Vistas, 6 Respuestas
Buenos días grupo, necesito saber si existe la posibilidad de consultar la fecha de creación de una entidad en un dibujo de AutoCAD.
Es decir listar un objeto y que me diga su fecha de creación al igual que me dice su identificador.
Ejemplo: Si tengo dos líneas superpuestas exactamente iguales quiero saber cual se creo antes.
Gracias.
Etiquetas (1)
6 RESPUESTAS 6
Mensaje 2 de 7
imadHabash
en respuesta a: juan_talaveraWAL8U
Hasta donde yo sé... Es difícil saberlo.
Imad Habash
Mensaje 3 de 7
imadHabash
Imad Habash
Mensaje 4 de 7
@juan_talaveraWAL8U ,
Considere sus opciones en estos enlaces:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Emilio Valentin
Mensaje 5 de 7
Tal vez te sirva el comando EATTEXT, tiene varias opciones relacionadas con fechas de creacion, acceso y modificación.
Richard Vivanco V.
Arq. BIM Manager + Autodesk Certified Instructor
Website | Youtube | LinkedIn
Mensaje 6 de 7
Hola @juan_talaveraWAL8U
Este tipo de datos, he notado que son visibles si se trabaja con Autodesk Vault sobre AutoCAD.
Donde ves fechas de creaccion de nuevos objetos dentro del dibujo, quien hizo los cambios y la aplicacion con la que se hizo.
La esencia de la funcionalidad de control de cambios, pero con el fin de validar estos cambios.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 7 de 7
Saludos @juan_talaveraWAL8U
Bueno es casi seguro que no podas encontrar la fecha de creación de varios objetos CAD que se encuentran superpuesto y luego poder identificar cual se creo primero. Sin embargo aunque no  podrás saber la fecha de creación, si vas a poder saber cual se creo primero.
Aquí te adjunto la siguiente rutina, que te permite seleccionar por medio de la selección Ventana de un grupo de entidades u objetos CAD superpuestos y resalta el primer objeto creado de esa selección.
Espero que te sea de ayuda. Cualquier consulta, estaré atento.
Adjunto Gif demostrativo de su funcionamiento.
;;;By calderg1000@gmail.com;14-09-24
(defun c:select_first (/ sn sf)
  (princ"\n seleccione objetos por Selección  Ventana")
  (setq sn (reverse
             (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "*"))))))
        sf (ssadd (car sn))
  (sssetfirst nil sf)
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
