Buenos días grupo, necesito saber si existe la posibilidad de consultar la fecha de creación de una entidad en un dibujo de AutoCAD.
Es decir listar un objeto y que me diga su fecha de creación al igual que me dice su identificador.
Ejemplo: Si tengo dos líneas superpuestas exactamente iguales quiero saber cual se creo antes.
Gracias.
Considere sus opciones en estos enlaces:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Hola @juan_talaveraWAL8U
Este tipo de datos, he notado que son visibles si se trabaja con Autodesk Vault sobre AutoCAD.
Donde ves fechas de creaccion de nuevos objetos dentro del dibujo, quien hizo los cambios y la aplicacion con la que se hizo.
La esencia de la funcionalidad de control de cambios, pero con el fin de validar estos cambios.
Saludos @juan_talaveraWAL8U
Bueno es casi seguro que no podas encontrar la fecha de creación de varios objetos CAD que se encuentran superpuesto y luego poder identificar cual se creo primero. Sin embargo aunque no podrás saber la fecha de creación, si vas a poder saber cual se creo primero.
Aquí te adjunto la siguiente rutina, que te permite seleccionar por medio de la selección Ventana de un grupo de entidades u objetos CAD superpuestos y resalta el primer objeto creado de esa selección.
Espero que te sea de ayuda. Cualquier consulta, estaré atento.
Adjunto Gif demostrativo de su funcionamiento.
;;;By calderg1000@gmail.com;14-09-24
(defun c:select_first (/ sn sf)
(princ"\n seleccione objetos por Selección Ventana")
(setq sn (reverse
(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "*"))))))
sf (ssadd (car sn))
(sssetfirst nil sf)
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
