estoy intentado extraer el nombre de la referencia externa de manera automatica con field pero no puedo encontrar la manera correcta de escribir la expresión
por ejemplo para el extraer el nombre de la lamina utilizo esta
$(substr,$(getvar,ctab),1[,2])
pero no logro escribir para extraer el nombre de la refencia externa
I am trying to extract the name of the external reference automatically with a field but I can't find the correct way to write the expression.
For example, to extract the name of the surface, I use this:
Estimado @Anonymous
Talvez la imagen que adjunto te ayude.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Hola, @Anonymous
Échale un vistazo a este hilo donde analizan un problema similar al tuyo, usando la express tool RTEXT, recomiendan usar la expresión: Xref: $(xrefs,2,Includes:), algunas opiniones también difieren de su uso.
También logré extraer el nombre con Field>Category: Object>Named Object: Seleccionar XREF.
Probé ambas opciones y funcionas, pero no estoy segura de que esto sea lo que requieres.
Espero que te sea útil. Saludos.
