Me gustaría organizar capas como de unas carpetas de archivo se tratara. Se que no esta inventado pero sería muy útil. De todas formas, ¿tendríais algún truco para hacer esto de la forma mas parecida?.
I would like to organize layers like file folders. I know it is not invented but it would be very useful. Anyway, would you have any trick to do this in the most similar way?
@BracoSirio para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: ¿Algo similar a capa y subcapa?. Some comand like layer and underlayer?
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Osnaping. Ir a solución.
Resuelto por scott_bolton. Ir a solución.
Resuelto por imadHabash. Ir a solución.
What you're asking for is NOT applicable . The layer name format is organized as a hierarchy. This arrangement allows users to select from a number of options for naming layers according to the level of detailed information desired. Layer names consist of distinct data fields separated from one another by dashes. >> Click <<
Imad Habash
Using layer names with prefixes, you could have something like this:
ROAD1_Grass
ROAD1_Markings
ROAD1_Tarmac
ROAD2_Grass
ROAD2_Markings
ROAD2_Tarmac
ROAD3_Grass
ROAD3_Markings
ROAD3_Tarmac
Then, very simply, you could turn off all ROAD2 layers by typing -LAYER OFF ROAD2*. A simple lisp routine could do this for you. Depending on what you want to do with your "subfolders", you could expand the command / lisp.
S
Buena solución, en algún plano lo he podido hacer así, pero llega un momento que la lista de capas puede ser interminable.
Gracias por tu respuesta!
Hola @BracoSirio
Una buena practica para organizar dibujos que cuentan con una gran cantidad de capas es utilizar Filtros de capas.
Esta función permite organizar las capas por cualquiera de sus propiedades.
En el Administrador de propiedades de capas, click en el ícono de la esquina superior izquierda o la combinación de teclas Alt+P, abre la ventana de propiedades de filtros, donde es posible seleccionar y aplicar los filtros deseados.
Saludos,
Allan Suárez
Piping Designer
