Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Error tamaño papel al exportar EPS
3 RESPUESTAS 3
Responder
Mensaje 1 de 4
410 Vistas, 3 Respuestas
Hola Comunidad.
Escribo por que llevo tiempo con este error.
Al exportar una impresión a archivo .EPS y abrirlo en otro programa, el tamaño del papel cambia por si solo.
El error se presenta al abrir el .EPS en Photoshop o desde un convertidor online.
El papel lo configuré 80 x 60 mm. (sin márgenes) y al abrirlo cambia a 80,08 x 59,97 mm.
Intenté cambiado:
PostScript Level 1, 1 Plus y 2
Resoluciones de salida de la impresora
Desde ya les agradezo vuestra posible ayuda.
Slds.
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
fernando.prado
en respuesta a: Anonymous
Saludos @Anonymous
Creo que el tema va asociado a la medida de papel y unidades que estas usando, ya que es un tamaño de papel personalizado al momento de abrirlo en otro programa varia un poco, toma en cuenta que la variación son +0.08 milímetros y -0.03 milímetros (realmente es un margen de error despreciable), eso solo lo podrías medir con un instrumento especial y muy preciso. De igual forma al momento de imprimirlo en físico (papel o cualquier otro material) podrías tener un margen de error que no podrás corregir al 100%, dependerá mucho de la impresora que uses, no todas tiene el mismo grado de precisión al momento de imprimir, incluso entre programas hay diferencia en terminología para los tamaños de papel. No se el porque del tamaño de papel que necesitas, pero podría sugerirte que lo cambies a unidades un poco más grandes (800x600mm) y ver si te resulta mejor, si lo necesitas específicamente de ese tamaño discúlpala sugerencia.
Te pongo un ejemplo muy sencillo: incluso en Word varían los parámetros de papel entre versión y entre computadoras incluso, puedes hacer un documento en tu equipo y abrirlo en otro que no sale exactamente de la misma forma, máxime si ese otro equipo tiene una versión más reciente o antigua del programa que la que poseas.
Insisto, toma en cuenta que la comunicación entre programas siempre varia en algún aspecto, ya que los programadores no son los mismos. Siempre hay un tema de tolerancias en este tipo de procesos.
Suerte
Mensaje 3 de 4
en respuesta a: fernando.prado
Gracias por la respuesta, pero no soluciona el problema.
Hace unos meses no tenía ese inconvenienete (sigo usando los mismos programas).
Es para imprimir etiquetas, el error genera un borde blanco visible y debo ir una a una recortando.
Mensaje 4 de 4
fernando.prado
Saludos @Anonymous y gracias por tu aclaración de tu problema
Lamento que mis comentarios no den solución a tu problema.
Comentas que en otras ocasiones hiciste el mismo ejercicio y todo salio bien, significa que algo cambio en tu equipo en estos días, algún software nuevo o actualizaciones del sistema operativo o de los mismos sofware, alguna cosa que quizás no notaste y que esté variando o afectando los parámetros de impresión.
Quizás algún otro miembro de la comunidad tenga más comentarios al respecto
Suerte
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
