Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Error imprimiendo desde el espacio modelo en AutoCAD
3 RESPUESTAS 3
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 4
murillet4HYJT
246 Vistas, 3 Respuestas
Hola buenas tardes, me encuentro realizando esquemas unifilares de edificios de alta concurrencia y al desear imprimirlos, hay cosas que no me aparecen o aparecen mal.
Adjunto una primera foto del modelo:
Cuando le doy a imprimir y la vista previa, esto es lo que me aparece:
No entiendo porque no aparecen todas las líneas de negro oscuro y también se deja las flechas y el sombreado de las flechas. Aqui una captura las capas:
Gracias de antemano y un cordial saludo.
@murillet4HYJT para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Error imprimiendo desde el espacio modelo
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Etiquetas (1)
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
ruiz.angel.86
en respuesta a: murillet4HYJT
Hola @murillet4HYJT . ¿Has comprobado que esos elementos que te aparecen de manera distinta no sean bloques?
Podrías hacer, si te parece bien, imprimirlo en presentación y ver si sucede lo mismo.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Mensaje 3 de 4
Valentin-WSP
@murillet4HYJT ,
  • Es posible que desee seleccionar la "Tabla de estilos de trazado" en ninguno, o desmarcar "Trazar con estilos de trazado".
Publique el archivo e investigaremos más a fondo.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Emilio Valentin
Mensaje 4 de 4
oswaldodcb
Hola estimado @murillet4HYJT, gusto en saludarle,
Lo que comentas puede suceder por varias razones, una de ellas es que los elementos que no se impriman estan en la capa Defpoint, de ser asi no se imprimiran, o que como comentan los compañeros, sean bloques, y dentro de su definición de bloque esten activos en la capa Defpoint.
Tambien el color que tiene la capa 0 que es donde esta tu dibujo, tiene de color el 255, este color es un gris sumamente claro, casi blanco, dependiendo del estilo de ploteo es posible que esto tambien te perjudique, ajusta ese color a otro color y haz la prueba.
De igual forma revisa que las lineas y elementos esten By Layer, y no tengan otro color definido distinto que afecte su impresión, para ellos selecciona todo y desde las propiedades, o desde la barra de Propiedades del Ribbon puedes ajustarlo,
Espero algun comentario te ayude,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
