Buenas, tengo un problema con una configuración de cotas, son cotas para replanteo donde se les ha configurado un relleno de fondo, que queda correcto.
Pero en las cotas que su medida es menor a 1.00m , al cerrar y volver a abrir el archivo se les va el fondo (y se soluciona haciendo click derecho en la cota y removiendo el style override), pero es bastante extraño.
Adjuntos fotos ejemplificando (configuración de la cota, cota al usarla, cota luego de volver a abrir el archivo)
Tal vez, sea un tema de que pueda haber errores dentro del archivo. Aplica un audit y purge, luego verifica como va.
Si sigue igual, podrías compartir por aquí una parte de tu archivo donde solo se vean las cotas con el problema para verificar que mas puede suceder.
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
