Hola, cuando intento guardar un plano en formato PDF, este no se me guarda y me aparece lo siguiente:
Agradezco mucho la ayuda.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por bc.chiquito. Ir a solución.
Hola, @Anonymous
¿Estás trabajando con Publish? Si es así, ¿Podrías describir tu flujo de trabajo? Asegurate de tener correctamente seleccionados los layouts que vas a publicar en PDF. Si puedes adjuntar imágenes de soporte sería de mucha ayuda.
Quedo pendiente. Saludos.
No, sólo intento guardar en formato PDF un diseño que recibí, nada más, entonces cuando intento exportar a PDF me aparece ese error.
Aclaro, cuando soy yo quien hace el dibujo en autocad, al exportarlo a PDF pues éste no presenta inconveniente.
Hola, @Anonymous
El error que está indicando es que 'No hay planos para trazar', por eso sería de mucha ayuda que describieras, paso a paso, el proceso que estás siguiendo para trazar y si es posible adjuntar el archivo, o una fracción de él, en el cual persista el problema.
Saludos.
Hola, @Anonymous
Disculpa la demora, descargué tu archivo y al intentar plotear hacía PDF aparece este mensaje de error. ¿Me podrías confirmar si te ocurre lo mismo?
Si tu estás trabajando con este driver, podría estar corrupto, si tampoco lo tienes instalado, nunca se va a plotear el archivo. Lo que hice fue aceptar y reconfigurar el plotter con otro driver: DWG to PDF, que es el clásico para PDF, el trazado se generó sin mayor problema desde un layout.
¿Podrías intentar realizar este procedimiento? y describirme el que tú estás realizando. Adjunto PDF generado.
Ya pude solucionar; resolví de la manera que usted lo hizo, es decir, intentar imprimir.
Muchas gracias por la ayuda.
