Saludos comunidad.
Me podrían ayudar por favor con este problema que tengo en CivilCAD normal 2022, no es Civil3D.
No puedo anotar las curvas de nivel, me sale el siguiente mensaje:
Error: tipo de argumento incorrecto: stringp nil
No se puede invocar (comando) desde *error* sin llamada previa a (*push-error-using-command*). Se recomienda convertir las llamadas (comando) en (comando-s).
Les agradezco de antemano su colaboración.
Saludos desde Ecuador.
Adjunto una captura de pantalla.
Tengo instalado el AutoCAD 2022
@alvaromendez18 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Error al intentar anotar las curvas de nivel en CivilCAD normal 2022. No es Civil3D
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Saludos comunidad.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Hola @alvaromendez18
Bienvenido a la Comunidad de Autodesk.
En este caso el inconveniente es que este producto no es de Autodesk. Por lo tanto, no estamos especializado en la situación que comentas.
Si puedes conectar con la empresa de este producto quizás tengas mas resultados.
Pero si tienes cualquier pregunta de AutoCAD, aquí te esperamos.
Saludos
Saludos
Buenas @alvaromendez18,
gracias por participar en la Comunidad de Autodesk en Español.
Tal y cómo bien comenta el compañero @arturopolanco, en los foros de la Comunidad tratamos temas propios del Software de Autodesk.
Por este motivo, te recomiendo que acudas a los espacios de soporte del fabricante en cuestión, y si tienes cualquier duda sobre software de Autodesk, ¡te esperamos en la comunidad!.
Gracias por participar y estamos a tu disposición,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Joaquim Moral
Spanish Community
Gracias, compañero @arturopolanco
Saludos.
Saludos.
Gracias, compañero @joaquim.moral
Saludos
Saludos
Yo tengo la solucion a ese problema tarde bastante en encontrar como arreglarlo
Tienes que sustituir un archivo en la carpeta de civilcad te dejo mi numero 4428521289
Manda whats para enviarte el correo con el archivo
Yo tengo el mismo problema, intenté registrar tu numero pero creo que esta incompleto, ¿Te paso mi correo y me mandas el archivo?
hola me pasa lo miso , me puedes ayudar a solucionar este tema. de antemano gracias
me pasa lo mismo , no puedo agregar numeraciona las curvas en civilcad 2022, alguien que pueda ayudar. acarrascoquitecto@gmail.com de antemano gracias
Desafortunadamente, este es un problema con CivilCAD, no con AutoCAD o Civil3D.
Necesita soporte de CivilCAD. Trate de contactarlos:
Además, asegúrese de tener las últimas actualizaciones también:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
yo tengo el mismo problema, cual es la solución
Buenos días, me puedes enviar tu solución a nicolasguevara2@gmail.com por favor... tengo ese mismo problema desde hace meses...
Me podría mandar la info. para el complemento del archivo para solucionar el problemas de anotar en las curvas, mi correo es carlomagno-mayo_26@hotmail.com
Por favor me regalas el archivo y me explicas el proceso para reemplazarlo. Mi correo es jlpo17@yahoo.com
Buenas tardes. Por favor me puedes regalar al correo el proceso y el archivo para solucionar este problema al anotar las cotas de las curvas de nivel. Mi correo es jlpo17@yahoo.com
Te agradezco mucho.
Te agradezco mucho.
¡Buenas @alvaromendez18 y @jlpo17!
Gracias por participar en la Comunidad y compartir vuestro conocimiento.
Os quería pedir entoces si podéis compartir públicamene en este hilo el proceso para solucionar el problema, de esta manera, futuros usuarios con la misma duda podrán beneficiarse de la información también.
También te animo @jlpo17 a que crees un nuevo hilo con la duda, ya que este tema es muy antiguo.
Muchas gracias,
Joaquim Moral
Spanish Community
Muchas gracias,
Joaquim Moral
Spanish Community
FUNCIONA PERFECTO . GRACIAS
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
