Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Error al abrir AutoCAD: "FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0010 Exception at 77459C85h"
5 RESPUESTAS 5
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 6
1498 Vistas, 5 Respuestas
Buenas tardes, al abrir el programa me salta este error. Tengo el programa instalado en un disco externo y unos minutos antes de conectar el disco el programa Ccleaner hizo una limpieza de archivos, lo cual me lleva a sospechar que algún archivo que permitía el ingreso al AutoCAD se ha borrado, pero desde "Agregar o quitar programas" no me permite Reparar el programa, solo desinstalarlo. Cómo puedo solucionarlo? Necesito acceder lo antes posible dado que mi trabajo depende de ello.
Desde ya, muchas gracias.
@Anonymous  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0010 Exception at 77459C85h
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Etiquetas (1)
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
bc.chiquito
en respuesta a: Anonymous
Hola, @Anonymous
¡Bienvenida a la comunidad Autodesk!
Si es como mencionas probablemente se haya dañado la instalación, ese tipo de aplicaciones hay que usarlas con precaución o indicar excepción, especialmente en directorios de instalación, tómalo como experiencia para futuras ocasiones.
Te recomendaría realizar una desinstalación limpia, antes de volver a instalar,ya que sería difícil detectar qué parte de la instalación puede estar dañada o qué archivos falta.
Te va a llevar un poco más de tiempo arreglarlo, pero es la mejor forma de evitar errores en la nueva instalación.
Espero que te sea útil. Saludos.
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
Mensaje 3 de 6
Valentin-WSP
@Anonymous ,
Es posible que su Ccleaner haya sido demasiado agresivo y haya eliminado una clave de registro.
Borrar los archivos temporales (% temp%). No podrá eliminar todos los archivos y carpetas, pero intente eliminar tantos como sea posible. Intente iniciar AutoCAD nuevamente.
También considere las sugerencias en estos enlaces:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Emilio Valentin
Mensaje 4 de 6
joaquim.moral
Hola ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Valentin-WSP y @bc.chiquito a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión utilizas así como adjuntes alguna imagen de tu duda, si lo crees conveniente.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Mensaje 5 de 6
en respuesta a: bc.chiquito
Hola, el error sigue saltando. Realicé los pasos 3 veces y aún no me abre el programa. Primero salta este cartel
y luego el de fatal error
Mensaje 6 de 6
teobzamora
Fatal error unhandled access violation readig 0×0000 excepción at 51b99c85h
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
