Estoy haciendo un trabajo para la universidad levantando una isometría de una casa.
Es posible, posteriormente al haber extruído una figura, hacerlo horizontalmente para colocarle ventanas y puertas? Adjunto archivo.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por GustavoUbriaco. Ir a solución.
Estimada @Anonymous
Si te refieres a ponerle puestas o ventanas, primero debes modificar el solido interior de tal manera que solo represente el techo o el piso, luego tendrás un vacío en el interior y ya podrás hacer los vanos de las puertas o ventanas. Para ello puedes utilizar Slice para hacer recortes o por Diferencia de solidos Substrac.
Espero mis comentarios te sean te sea de ayuda
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Hola
Yo usaría presspull, podrás hacer huecos en esa geometría solo es mover el mouse en el sentido donde cortaría, tienes que dibujar todas esas formas en cada cara de tus paredes una manera sencilla de hacerlo es con DYN UCS
ya que están dibujados con presspull mueves en sentido negativo el ratón y listo tienes los huecos
Lo que yo hago en AutoCAD para este tipo de trabajos uso una herramienta que se llama polysolid para hacer los muros y también para hacer los vanos de puertas y ventanas como solidos, al final de haber hecho esto solo uso la herramienta subtract para generar el hueco, primero seleccionas el elemento que tendrá el hueco (muro) después el que será el hueco (puerta)
Puede haber mas maneras al final es un trabajo meramente artesanal tambien tienes en la toolpalette puertas y ventanas que se pueden usar perfectamente con presspull
Gustavo Ubriaco Contreras
