hola queria que me puedan ayudar ya que estoy usando autocad 3d y justo ahora eh estado modelando un proyecto que lleva materiales al finalizar guarde mi archivo con los ultimos cambios pero al volver abrirlos varios de los materiales habian desaparecido, no estan ocultos ni nada, entonces volvi hacer el trabajo y lo guarde pero al volver abrirlo sigue desapareciendo los materiales no todos pero si la mayoria , realmente necesito ayuda
Post 1 con problema similar en Autocad 2018 (logró resolverlo reinstalando AutoCAD):
Post 2 con problema similar en Autocad 2018 (sin solución encontrada):
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/materials-and-saving/td-p/7716628
Hola, @Anonymous
¡Bienvenida a la comunidad Autodesk!
En estos casos puede ser difícil replicar el problema para verificar qué está ocurriendo.
¿Te aparece algún mensaje de error?
¿Ocurre con materiales predefinidos, personalizados o ambos?
¿Podrías anexar tu archivo para verificarlo? Indicando qué materiales presentan problema.
De entrada, intenta auditar y recuperar el archivo, también prueba utilizar WBLOCK (BLOQUEDISC) para llevar el contenido de tu archivo a un archivo nuevo y verificar si en este caso, el problema persiste.
Quedo pendiente. Saludos.
Hola, @Anonymous
¿Tampoco se muestran en pantalla al usar el estilo realistic o solo desaparecen del panel de materiales? Si fuera lo ultimo, verifica que no este activada la opción de filtro de materiales por objeto seleccionado.
