date cell
date cell
No aplicable
Quiero saber cómo vincular una celda de la tabla de autocad a otra celda de la tabla de autocad porque cuando pongo una fecha (xx / xx / xxxx) la aplico aparece en formato decimal aunque selecciono el formato de fecha en celda de destino. Perdon por mi ingles :(.
thanks
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
772 Vistas
9 Respuestas
Respuestas (9)
Edwin.Saez
solo se va mostrar los valores numericos, al linkear las celdas. textos no se pueden.
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
0 Me gusta
oswaldodcb
Hola @Anonymous,
Para añadir el formato a la celda debes entrar en la celda y realizar lo que te muestro a continuación:
También puedes copiar el formato de celda a celda con el comando MATCH CELL:
Ademas te anexo un link para que verifiques las operaciones que puedes realizar en las celdas:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/AutoCAD-Core/files/GUID-505EF5BB-5347-43DA-91A6-03141A9134C8-htm.html
Espero te sea de utilidad,
Oswaldo Caballero
Instructor ATC
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
0 Me gusta
No aplicable
Hola Oswaldo,
agradezco el tiempo dedicado a responder mi consulta. Esto que me dices ya lo se hacer. El problema es cuando quieres que esta fecha aparezca en otra celda ( se actualize) sin tener que escribirla. Yo quiero que una fecha de revisión se me cambie en varias celdas a la vez pero lo que me hace aunque le ponga en formato fecha, es una división dándome un número decimal y no xx/xx/xx.
Un saludo
0 Me gusta
No aplicable
Gracias eso es lo que me temía. Pero quizás exista una solución. Me parece muy raro que esto no se pueda hacer.
Un saludo.
0 Me gusta
oswaldodcb
Tienes razon @Anonymous, cuando inserto la formula "=CELDA" para copiar la fecha en otra celda AutoCAD copia es el valor decimal y no la fecha, y no permite modificar el tipo de formato,
En ese caso te recomiendo es que utilices el grip para copiar las celdas de la fecha, eso en caso que las celdas estén contiguas entonces te funcionara bien, te anexo una imagen para que veas, tal vez ya conozcas este procedimiento:
Click izquierdo sobre el Grip Rombo Cyan, luego click derecho y dar click sobre la opcion "Copy Cells", luego dar click en el borde izquierdo inferior de la o las celdas contiguas, de esa forma puedes actualizar mas rapido las fechas que tengas,
No es lo que buscas, sin embargo desconozco si se pueda realizar lo que mencionas,
Espero haberte sido útil,
Un Kudo si la Publicación te es ÚTIL
Si resolvió tu inquietud Acepta la SOLUCIÓN
Oswaldo Caballero
instructor ATC
Venezuela
Oswaldo Caballero
LinkedIn
0 Me gusta
Edwin.Saez
@Anonymous
quizás podrías explicar un poco mejor lo que tienes pensado hacer. Cambien no estaría demás, que subas un dwg, para revisar el archivo e intentar ayudarte, con gusto lo haría.
Saludos
Edwin Saez
0 Me gusta
No aplicable
Hola de nuevo,
sigo sin resolver el problema. La verdad es que puedo dedicarle poco tiempo a intentar solucionarlo. Intentaré explicarme mejor lo que quisiera poder hacer.
Yo quisiera hacer que si en una celda de una tabla que cree pongo una fecha xx/xx/xxxx. Esta fecha de forma automática me saliese en otra celda. O sea lo que se suele decir vincular una cela a otra como en Excel. Ya se que se puede vincualr una tabla de Excel a autocad. Pero yo quiero hacerlo entre celdas de una tabla de autocad a otra celda de la misma tabla o de otra pero del mismo autocad.
Espero haberme explicado mejor.
Gracias a todos los que me respondeis con posibles soluciones.
Un saludo.
0 Me gusta
arturopolanco
Solución aceptada
@Anonymous la situación radica en que las tablas de AutoCAD en lo referente al tema de la vinculación de celdas entre diferentes tablas, trabaja en el ámbito de lo que son las formulas y una fecha no es una formula.
Por eso el resultado de la vinculación no termina mostrándose como la fecha original. Pues, no es un tema de formato, es un tema de operación.
Lo que explico es por que la opción de vincular formulas de una tabla y otra de tabla en el mismo AutoCAD lo consigues usando la opción de FIELD --> Objetcs --> FORMULA --> CELL.
De esa forma logras introducir datos a la  celda de un tabla y la llevas a otra celda en otra tabla, pero como te fijas este aspecto solo dentro de las FORMULAS.
En resumen, lo que esta haciendo AutoCAD es interpretando tu fecha como una operación matematica y esta mostrando ese resultado en la celda.
Opciones: como no puedes indicar ningún otro formato en la celda de origen que no sea una formula, el uso de una fecha no es factible. Por lo tanto, tienes dos opciones:
  • Representar la fecha usando solo números, sin considerar el formato tradicional de fechas.
  • Preferible: Manejar las tablas directamente con la opción de Datalink Manager vinculadas directamente con MS Excel. En mi caso indico preferible, por que así es como lo hago, no solo por el tema de tener mas opciones de manejo como en estos casos (como el tuyo por ejemplo), sino mas bien por la estética de la presentación de la tabla, tambien el manejo de otras formulas y finalmente, manejar datos es diferente a manejar dibujos, con frecuencia los datos son usados por diferentes personas, por eso, en las mayorías de empresas ese sistema ha funcionado.
 Espero que mi recomendación sea de utilidad!
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
No aplicable
Gracias por molestarte en contestarme. Veo que es la única solución.
Habrá que rendirse y esperar a nuevas versiones de Autocad que si lo permitan.
Un saludo
0 Me gusta
