Lo que me sucede es que cada vez que intento utilizar cualquier comando o función, al tocarlo desaparece el cursor. Sin embargo, en la barra de tareas si que funciona.
@Anonymous ,
intenta desactivar tu aceleración por hardware "GRAPHICONFIG" = OFF. puede deberse a que tu tarjeta de video no es muy potente.
siempre te ha pasado eso? o cambio de un momento a otro?.
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Me ha pasado de un momento a otro, estaba trabajando y de repente empezó a pasar esto. Me puedes ayudar diciendome como seria el proceso para solucionarlo? Gracias
@Anonymous ,
presiona el boton de windows, al salirte el panel escribe "reset setting to default" , te saldrá otro panel donde te indicara los pasos para restablecer tu autocad a la configuración inicial. (ten en cuenta que tiene que estar cerrado el CAD).
comenta si esto te funciona.
Una pregunta, me di cuenta que este problema aparece solo en el archivo en el que estoy trabajando, en otros dibujos funciona bien, sabes que sucede en ese archivo y como solucionarlo? Desde ya gracias
@Anonymous ,
tal vez el archivo este corrupto. cierra todo, vuelve a abrir, y fijate si ya abre normal y sino, usa "audit" opción "yes", y purga todo. cierra el archivo y vuelve a abrir.
Hola estimado @Anonymous,
Muy valido el comentario del compañero @Edwin.Saez, sin embargo si no te da resultado te anexo una lista de recomendaciones de Autodesk para solventar el problema que se te presenta:
Si quieres ver el listado completa da click en el siguiente link:
El cursor o el cursor en cruz del ratón desaparece en los productos de AutoCAD
Espero te ayude,
Saludos!
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Buenas, si te sirve, probe de mil maneras y al final era que había activado el GRID SNAP sin querer...
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
