Necesito crear un template con propiedades como layers, estilos de cotas y texto etc.
el problema es que los layers se pueden borrar al purgar el archivo, quiero crear layers con caracteristicas similares al layer 0, que no se puedan borrar o purgar,
Por el momento el template tiene una linea con cada layer pero si estas lineas se eliminan y se purga el archivo todos los layers no ocupados se borraran.
Alguien que me pueda ayudar o confirmar si es posible o no hacer esta acción.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por bc.chiquito. Ir a solución.
Mira si los layers no tienen objetos dibujados como lìneass etc. y si purgas se van a borrar ya que no contienen nada. El único layers establecido por defecto en el programa el el 0 y este no se deja eliminar.
Exactamente, hay alguna forma de pasar las propiedades del layer 0 a esos layers que quiero conservar aunque no tengan elelmentos asignados?
Saludos y gracias.
Hola
Puedes trabajar con estados de capas, lo que tendrás que hacer es generar todas las capas deseadas, con las propiedades que desees.
En la cinta de opciones, superior al menú desplegable de capas, encontrarás otro menú desplegable, indicando el estado de las capas (aparece la leyenda unsaved layer state, si trabajas con el software en inglés), desde aquí puedes crear un nuevo estado o bien, administrar los estado existentes.
Una vez que tengas todas tus capas creadas, desplega el menú y selecciona nuevo estado de capa, o con el comando layerstate y seleccionando nuevo, dale el nombre y descripción deseadas.
Ahora volverás a accceder al administrados de estados, desde aquí será necesario exportarlo y guardarlo en la ubicación deseada.
Para trabajar nuevamente con esta plantilla de capas, abre un archivo nuevo,ve al administrador de estados y desde aquí da click en importar, verás que hay varios formatos disponibles, selecciona Layer states (*.las), una vez que cargues este estado, podrás trabajar con todas las capas creadas previamente, de cualquier forma al purgar estarías eliminando las capas que no hayan sido utilizadas, pero puedes tener una plantilla.
Saludos.
Mira como dice el siguiente comentario la capa 0 por estructuración del programa, es una capa que posee características propias como las de ser inamovible, a diferencia de las otras que creamos que si no contienen ningún objeto, se las puede eliminar con el comando limpiar o purge.
Las capas o layers (en inglés) de AutoCAD® podrían definirse como nombres de grupos o etiquetas que poseen cada uno de los objetos de AutoCAD® que creamos. Es decir que cada objeto (ya sea una línea, un círculo, o texto, etc…) pertenece si y sólo si a una capa y no puede haber un objeto que no pertenezca a ninguna.
En nuestros trabajos podemos (y debemos) ubicar los objetos que vamos creando en diferentes capas de acuerdo a un criterio de dibujo. Si no creamos ninguna capa y empezamos a dibujar, estos objetos van a pertenecer a la única capa inamovible que es la capa “0” (cero).
Esta capa esta siempre y no puede ser renombrada, a diferencia de las demás que sí las creemos y podemos renombrar. Veamos:
Tu pregunta resulta ser interesante, pero cuando creas un template con una serìe de capas, al menos deberían contener algún elemento de AutoCAD para que no se eliminen cuando ejecutar el comando limpia o purge.
Ya lo intente y si funciona, solo una cosa, sabes como hacer que respete los filtros de layers?
Cuando vuelvo a cargar el estado de layers no guarda los filtros, en las opciones de propiedades que se pueden restaurar no estan los filtros.
Sabes si se pueden guardar de igual forma?
Gracias!
En ese caso te recomiendo que generes el archivo con las capas y filtros necesarios y que lo guardes como una plantilla (*.dwt), guardarla en la carpeta por defecto de AutoCAD para plantillas.
Cuando vayas a crear un archivo nuevo localiza esa plantilla y seleccionala. Posteriormente lo puedes guardar como .dwg normal.
Saludos.
Te puedo comentar, que lo que han dicho nuestros colegas se ajusta a la configuración de autocad.
Quisiera agregar, que programas como autocad Civil 3d, si mantiene las capas predefinidas.
Ahora bien, si genero capas con alguna características que define parte del dibujo...! y luego le doy purgar para limpiar el dibujo, que objeto tuvo en crearla...?
Por otro lado, con el comando purge, verás que el purgado es selectivo, es decir te permite borrar solo aquellas capas que requieras quitar.
Y mantener aquellas que aun estan vacias y no están siendo utilizadas. En este sentido, le diré al comando no me las borres....! ojo con eso...! empleemos bien el uso de los comandos, así sabremos sacarle provecho....!
Espero que te alla servido de orientación...!
Cualquier duda... no dudes en responder...!
Hola @Anonymous,
Gusto en saludarte,
Te coloco por aca un Screencast que realice para elaborar una macro que permita purgar solo las capas que necesitas, exceptuando aquellas que no, y ademas te explico como asignarle un icono a la misma y la coloques en un panel de AutoCAD:
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
