Hola, quisiera que me ayuden Tengo unos archivos de autocad en los cuales hay tipo de líneas personales ¿Como puedo hacer para enviar esos archivos (por correo electrónico? y que incluyan los .shx y .lin que están en uso `Probé con Etransmit pero no lo logré Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por oswaldodcb. Ir a solución.
Saludos, recuerda que todos los recursos que AutoCAD utiliza se guardan en una carpeta, por tanto puede buscar esa carpeta y enviarlos por la vía que desees. Ejemplo
Hola @Anonymous
Un gusto saludarte,
Estas haciendo bien en utilizar ETRANSMIT, solo te falta activar una casilla que te permite incluir las fuentes,
Te anexo unas imágenes para mostrarte como hacerlo:
Espero te sea de ayuda,
Un Kudo si la Publicación te es ÚTIL
Si resolvió tu inquietud Acepta la SOLUCIÓN
Oswaldo Caballero
Instructor ATC
Autodesk AutoCAD Certified User
Venezuela
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
¡Hola, @Anonymous
La Comunidad de Autodesk en Español te da la bienvenida.
Esperamos que esta información sea de gran ayuda. No olvides comentarnos cómo resulta todo y estaremos atentos a tus comentarios.
Si la recomendación de @oswaldodcb te funciona, entonces marca la respuesta como Solución Aceptada.
Hola
te agradezco la gran dedicacion, pero no funciona.
este archivo tiene una solo tipo de linea personal Al.shx
y no aparece
¡que podra ser?
antes , en otra computadora, funcionaba
muchas gracias
Hola @Anonymous!
El tipo de linea esta en uso?
Lo otro que puedes hacer es buscar el tipo de linea desde donde se inserto, sabes desde que carpeta la insertaron?
Puedes seguir estos pasos a ver si ubicas tu archivo en la siguiente direccion:
Me avisas si te funciono,
Saludos!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
