Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Creación de scripts complejos
6 RESPUESTAS 6
Responder
Mensaje 1 de 7
2018 Vistas, 6 Respuestas
Buenas tardes, me llamo Arnau y soy estudiante de ingenieria
Llevo ya un tiempo utilitzando AutoCAD y considero que tengo un nivel básico, ya que considero que me manejo bien con las herramientas principales.
El caso es que recientemente he descubierto que se pueden crear scripts para automatizar tareas repetitivas, y he practicado  haciendo algun script  sencillo (como crear un circulo en un punto en concreto) pero me gustaria dar un paso más y empezar a automatizar tareas un poco más complejas... asi que vengo aqui a buscar inspiración.
Un compañero me ha planteado una tarea, pero no se por dónde empezar. Seria lo siguiente:
Dado un plano con varios circulos con las mismas caracteristicas dibujados aleatoriamente (mismo diámetro, capa, color, etc.) poder insertar automáticamente un punto en el centro de cada uno de ellos (o bloque, o cualquier forma geometrica, supongo que debe ser parecido).
El problema que encuentro es que no puedo bajarme las coordenadas y tratarlas manualmente, ya que la gracia estaria en que se pudiera hacer con cualquier archivo que tuviera dibujados circulos aleatorios (pero que estos tuvieran las mismas caracteristicas mencionadas).
Y añado un paso más. Si quisiera que este proceso solo se ejecutara con la parte del dibujo que tuviera previamente seleccionada (es decir, seleccionar varios puntos del dibujo y ejecutar el script exclusivamente con los que tengo seleccionados) qué habría que cambiar del script concretamente?
Gracias!
6 RESPUESTAS 6
Mensaje 2 de 7
en respuesta a: Anonymous
Hola @Anonymous , te recomiendo hacer un Script y combinarlo con extracción de datos, similar a lo que se detalla en el siguiente video sólo que debes adecuarlo para insertar bloques.
Saludos
Mensaje 3 de 7
Hola, el problema es que quiero hacerlo con un solo paso. Habría alguna forma de automatizar la extracción de datos dentro del script sin tener que hacerlo manualmente?
Mensaje 4 de 7
j_cordero
Hola espero poder ayudarte con esta introducción, te recomiendo esta pagina.
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/AutoCAD-ActiveX/files...
Te pongo un vídeo de como puedes solucionar lo que requieres espero que me entiendas.
Mensaje 5 de 7
en respuesta a: j_cordero
Muchas gracias! Para nada me esperaba una respuesta tan completa, detallada y clara. Funciona perfectamente y es la solución a lo que pedia.
Ahora mismo no estoy en casa por lo que no puedo probarlo, pero tengo una duda más:
En esta macro se especifica que los objetos a buscar son circulos, pero no se tiene en cuenta que sean de la misma capa, tamaño, color, etc, verdad? Por lo que me añadiria el punto en cualquier circulo que encontrara, independientemente de sus otras caracteristicas.
Entonces cual seria el topico de ActiveX que me va a permitir realizar estos filtrajes ?
Muchas gracias de nuevo
Mensaje 6 de 7
j_cordero
HOLA PARA EL USO DE FILTROS LOS PUEDES HACER CON CONDICIONES
https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/visual-basic/programming-guide/language-features/control-flo...  otra forma es hacer una selección y con códigos hacer el filtro aquí esta la documentación  http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/ENU/   aquí un vídeo de con flujos de control como filtrar saludos
Mensaje 7 de 7
calderg1000
Estimado @arnausatorra, bienvenido a la comunidad de Autodesk en español...!!!
Ya el compañero los compañeros te dieron respuestas para ejecutar lo que requieres, en mi caso te voy a sugerir para este caso el uso de la programación con el lenguaje Autolisp.
Aquí te comparto mediante un video screencast una rutina que he creado para dar respuesta a tu consulta; para la demostración de su aplicación he utilizado el editor de visual lisp.
Espero te sea de ayuda.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
