Cotas iso-25
Cotas iso-25
No aplicable
Hola ,tengo una duda anteriormente me aparecian los 3 tipos de cotas por default no se que moví ahora no me aparece la iso-25 podrían ayudarme para hacer que vuelve a la configuración ,gracias.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
7.335 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
oswaldodcb
Solución aceptada
Hola estimad@ @Anonymous, gusto en saludarte!
Si por error eliminaste algun elemento o configuración de la plantilla, siempre puedes utilizar Design Center para traerla de vuelta de otro archivo, en este caso abre el archivo al que quieres copiar la configuración de cotas y abre un archivo nuevo (el cual debe tener la configuración que necesitas). Luego utiliza el comando Design Center y dentro podrás navegar para buscar todos los elementos que tiene el archivo nuevo y podrás arrastrar literalmente está configuracion al archivo que deseas.
Te anexo una página que explica un paso a paso:
Espero te ayude, saludos!
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
