Hola, la versión que tengo de estudiante no me permite hacer uso de las cotas pues aparecen bloqueadas o restringidas con un candado, como puedo desbloquearlas. Gracias por atender mi inquietud.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por oswaldodcb. Ir a solución.
Hola @Anonymous, gusto en saludarte!
El problema es que estas usando la sección Paramétrica mediante las restricciones por cota, las cuales controlan los valores de distancia, longitud, ángulo y radio de los objetos, por eso ves el símbolo de candado. Para aplicar una cota común debes dirigirte a la ficha Home o Annotate, como te muestro en la imagen:
Espero te sea útil,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Hola @Anonymous, podrías anexar las imágenes nuevamente? ya que no se cargaron correctamente, para poder ver tu inconveniente,
Saludos,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Hola, no me permite usar el comando cotas aparece el siguiente mensaje Comando
oswaldodcb escribió:Hola @yeisrincon, podrías anexar las imágenes nuevamente? ya que no se cargaron correctamente, para poder ver tu inconveniente,
Saludos,
"DINLINEAR" Desconocido.
@Anonymous pude notar que tienes AutoCAD en versión español, intenta colocando el comando en Ingles pero agregándole el símbolo "_", es decir: _DIMLINEAR, en caso de no funcionar te recomiendo aplicar un reset por defecto, así restableces tu AutoCAD como recién instalado, aca te dejo los pasos:
Cómo restablecer AutoCAD a los valores predeterminados
Avísanos si resulto,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
