Buenos días:
El día de ayer, lunes 26 de febrero/2018, he instalado exitosamente AUTOCAD 2018 , en mi laptop. Tengo archivos de dibujo en esta laptop pero no puedo abrir ninguno, me da mensaje de erro, específicamente que el nombre del archivo es muy largo, lo cual no es correcto, algunos nombres son cortos.
Puedo abrir los ejemplos que se instalaron al instalar el programa.
Pueden ayudarme?, gracias.
Zulma
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Claudio_Fortunato. Ir a solución.
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
@Anonymous,
me agrada poder ayudar, pero veo que no insertarte bien las imágenes, asegúrate de eso para poder verlas.
Hola @Anonymous
Si puedo aportar algo a tu problema... Tienes que tener en cuenta que los nombres de archivo, para AutoCAD o cualquier otra aplicación, no es sólo el nombre específicamente, si no que considera el nombre absoluto, es decir, toda la ruta completa hasta la raíz del disco en que están guardados. Es decir, al parecido a: "C:\...\...\mi archivo.dwg"
Ese nombre, con su ruta completa, no puede superar los 256 caracteres.
Esto me pasó infinidad de veces y por eso te lo comento.
Espero que haya servido de ayuda.
Claudio Fortunato
Consultor independiente
Hola!
No puedo encontrar el archivo que mencionas. Por favor, intenta volver a adjuntarlo.
Claudio Fortunato
@Anonymous,
No estas adjuntando bien las imagenes. te envio una imagen para que sepas de donde incluirlas cuando escribas tu mensaje.
Estimada @Anonymous
Prueba copiando el archivo al escritorio y abrelo desde ahi, luego crea una nueva carpeta en otra ruta para grabarlo.
Saludos
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Gracias Claudio!!...efectivamente ese ha sido el problema, el nombre muy largo debido a la ruta del archivo. He abierto otro archivo CAD exitosamente...hasta pronto
