Buenas tardes, me gustaría saber el porque en AutoCAD Electrical un cable genera coordenadas en el eje Z en un dibujo en 2D, las cuales me están generando un error en el dibujo, dicho error causa que ninguno de los enlaces origen destino que salen o llegan a dicho dibujo funcionen.
@dibujoelectricopesapack para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Coordenada en el eje Z en dibujo en 2D . Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Valentin-WSP. Ir a solución.
@dibujoelectricopesapack wrote:... porque en AutoCAD Electrical un cable genera coordenadas en el eje Z en un dibujo en 2D, las cuales me están generando un error en el dibujo, dicho error causa que ninguno de los enlaces origen destino que salen o llegan a dicho dibujo funcionen.
Si solo dibuja en 2D, es una buena idea configurar Object Snap para ignorar el valor Z.
Puede configurarlo en las opciones de AutoCAD, pestaña Dibujo. Marque Reemplazar valor Z con elevación actual.
Hay una sugerencia de utilizar el comando FLATTEN para solucionarlo.
También puede intentar utilizar "SuperFlatten" [adjunto], pero no funciona con dimensiones ni objetos OLE.
Para evitar este problema, consulte lo siguiente:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
