Anuncios
💡 ¡Comparte tus mejores trucos y consejos de AutoCAD!
joaquim.moral
joaquim.moral
AutoCAD es una herramienta con múltiples posibilidades de uso y personalización, un terreno de juego para profesionales de la arquitectura, diseño, desarrollo e ingeniería y mucho más!
En este hilo os animo a que compartáis vuestros consejos y trucos más útiles con AutoCAD
👉 Escribe el título de tu truco o consejo claramente, ilustra tu mensaje con imágenes o, mejor aún, compártenos un Screencast cuando sea necesario para facilitar la comprensión de tu truco.
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Responder
Soluciones aceptadas (3)
3.883 Vistas
12 Respuestas
Respuestas (12)
oswaldodcb
Solución aceptada
Saludos a todos!
En esta ocación comparto un Screencast sobre los Filtros de Capas:
Espero sea de utilidad,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
wmejiagomez
Me encanta utilizar esto en Civil 3D para limpiar un poco las capas que vienen por defecto en el template metric del programa.
oswaldodcb
Saludos!
En esta ocasión hablo sobre el tema de Paletas de Herramientas (Tool Palettes) como una manera eficiente de administrar los bloques cotidianos de nuestros proyectos:
Oswaldo Caballero
LinkedIn
arturopolanco
Solución aceptada
Hola a todos!
Aprovecho para compartir este truco para los interesados en guardar de forma simultanea los archivos DWG y PDF cada vez que guarden o se hagan cambios en el diseño.
Espero que le sea de utilidad!
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
calderg1000
Muchas gracias  @arturopolanco
El procedimiento que nos muestra es de mucha utilidad. Pero veo que estas obteniendo el PDF desde el Modelo. Es también posible hacerlo desde el espacio papel y con varios Layouts. Mi consulta es porque el procedimiento de plotear un PDF por lotes, me toma demasiado tiempo y si este procedimiento funciona también con los diseños y mas aun si se actualiza ante ediciones futuras; seria genial siempre y cuando no demore lo mismo que el procedimiento por lotes.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
arturopolanco
Si en el 1m-32seg del vídeo podrás ver donde explico esa parte donde indica si quieres incluir solo el modelo o tambien incluir los layouts.
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
calderg1000
Saludos @swaldodcb Muy buen Tip, es muy importante mantener nuestros trabajos, mas aun cuando tenemos una gran cantidad de informacion superpuesta. Para ello lo que nos muestras es de gran utilidad .
Carlos Calderon G
calderg1000
Solución aceptada
Estimado @arturopolanco
Probe el metodo, y efectivamente con 4 o 5 entidades en el model y con presentaciones, tal como el ejemplo que nos muestras funciona muy bien; pero en un proyecto real con cientos o miles de entidades, se bloquea. O talvez se requiera una PC, con mayores prestaciones que la mía.
Por otro lado, para Plotear a PDF, la utilidad de impresión por lotes funciona bien, aunque toma también bastante tiempo en convertir los Layouts a PDF pero tiene la ventaja de que el proceso lo realiza en segundo plano y te permite seguir trabajando.
Saludos.
Carlos Calderon G
joaquim.moral
¡Gracias @calderg1000@arturopolanco@oswaldodcb y @wmejiagomez por vuestra colaboración en el hilo!
Joaquim Moral
Spanish Community
shainwilame
He encontrado varios turcos que no me sabía, son los mejores gracias por compartir.
________________________________
Soy desarrolladora inmobiliaria en Abilia
0 Me gusta
javierarevaloarquitecto
Observer
Observer
El comendo "measure", nos ha servido de mucha ayuda para la realizacion de planos urbanos, con repeticiones de modulaciones.
Joao-Rafael
OOPS !? rsrsrs
Comando _OOPS
OPS restaura los objetos eliminados por el comando ERASE más reciente, incluso si se han ejecutado varios otros comandos después de horas de trabajo.
También es posible usar OPS después de BLOCK o GBBLOCK, ya que estos comandos pueden eliminar objetos seleccionados después de crear un bloque.
No se puede usar OPS para restaurar objetos en una capa que se eliminó con el comando PURGAR.
At.t
João Rafael A. Dias
[pt] Esse post foi de ajuda para você? Mostre seu Apoio dando uma curtida! Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução '
[en] Did this post help you? Show your support by liking it! Did your question receive an answer that solved your doubts? Then click on the "Accept Solution" button.
[es] ¿Te ayudó esta publicación? Demuestra tu apoyo dándole un me gust. ¿Tu pregunta recibió una respuesta que resolvió tus dudas? Entonces haz clic en el botón "Aceptar solución"
Siga-me // Folow me LinkedIN
