Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cómo puedo Bloquear la Edición de OLE de la Tabla Excel enlazada ?
1 RESPUESTA 1
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 2
cposada5ZC3Y
475 Vistas, 1 Respuesta
Tengo un archivo que quiero proteger, en especial los contenidos de las tablas enlazada por OLE, pero al usar listas de comando para evitar la edición, las tablas son eliminadas, cómo puedo proteger bien todo el contenido del archivo?
Etiquetas (3)
Etiquetas (1)
  • ole
1 RESPUESTA 1
Mensaje 2 de 2
bc.chiquito
en respuesta a: cposada5ZC3Y
Hola, @cposada5ZC3Y
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
Compártenos ¿Porqué deseas bloquear la edición de un archivo? se me ocurren diversos escenarios:
  1. Evitar cambios por error en algún archivo cuando alguien los manipula.
  2. Evitar que algún cliente o persona externa al proyecto haga modificaciones.
En el primer caso, puedes ir a las Propiedades del DWG, desde Windows Explorer y marcarlo como 'Solo lectura.', desde luego si copias la información a otro archivo o lo guardas con otro nombre, pierde esta característica. También puedes crearse carpetas con diferentes niveles de permisos según los usuarios.
En el segundo caso, mi recomendación sería compartir el archivo exportando a .DWF y que el cliente lo visualice desde Autodesk Design Review, de este modo podría visualizarlo, hacer anotaciones, medir o imprimir sin mayor problema.
Espero que te sea útil. Saludos.
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
