Tengo un archivo que quiero proteger, en especial los contenidos de las tablas enlazada por OLE, pero al usar listas de comando para evitar la edición, las tablas son eliminadas, cómo puedo proteger bien todo el contenido del archivo?
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por bc.chiquito. Ir a solución.
Hola, @cposada5ZC3Y
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
Compártenos ¿Porqué deseas bloquear la edición de un archivo? se me ocurren diversos escenarios:
En el primer caso, puedes ir a las Propiedades del DWG, desde Windows Explorer y marcarlo como 'Solo lectura.', desde luego si copias la información a otro archivo o lo guardas con otro nombre, pierde esta característica. También puedes crearse carpetas con diferentes niveles de permisos según los usuarios.
En el segundo caso, mi recomendación sería compartir el archivo exportando a .DWF y que el cliente lo visualice desde Autodesk Design Review, de este modo podría visualizarlo, hacer anotaciones, medir o imprimir sin mayor problema.
Espero que te sea útil. Saludos.
