Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como hacer un "offset" de una tubería en Plant 3D?
3 RESPUESTAS 3
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 4
mpalomeque
206 Vistas, 3 Respuestas
Buen día a todos. Estoy comenzando a utilizar Plant3D. Quisiera saber, si hay alguna opción para hacer un "offset" de una tubería, que haga una paralela en todo ese recorrido.
Gracias por cualquier ayuda.
saludos
@mpalomequepara una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
Valentin-WSP
en respuesta a: mpalomeque
@mpalomeque ,
Echa un vistazo a esta sugerencia:
Para enrutar con alineación desplazada
  1. En la cinta, haga clic en la pestaña Inicio Elevación y recorrido Centro de línea (alineación actual).
  2. Haga clic en una justificación de la lista desplegable (por ejemplo: Abajo a la izquierda).
  3. En la cinta, en el cuadro Desplazamiento horizontal, ingrese un desplazamiento horizontal (por ejemplo: 24). Puede utilizar un número negativo para desplazarse en la dirección opuesta.
  4. En la cinta, haga clic en el panel Inserción de piezas Enrutar tubería.
  5. En el dibujo, haga clic para especificar un punto inicial que esté alineado con otro objeto (por ejemplo: en una pared).
  6. En el dibujo, haga clic para especificar el siguiente punto de la tubería (por ejemplo, en la esquina de una pared).
  7. En el símbolo del sistema, ingrese p (avión). En el dibujo, haga clic para especificar el siguiente punto de la tubería.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Emilio Valentin
Mensaje 3 de 4
mpalomeque
Gracias Valentin. Voy a probar.
Mensaje 4 de 4
mpalomeque
Valentín, es mas bien, dibujar otra tubería, con una separación dada, pensé que podría ser algo mas automático. Pero me sirve tu consejo. Gracias!
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
