Estimada @lucianomontanelli
Bienvenida a la Comunidad autodesk; si necesitas saber la cantidad de veces que tienes insertado en tu dibujo un bloque o un Multileader, con DATA EXTRACTION, es muy fácil hacerlo, solo tienes que seguir los pasos que te solicita el comando y luego saber seleccionar la información que requieres; este comando te da mucha información pero puedes aplicar los filtros para obtener lo que necesitas.
Tal como lo indica el compañero @oswaldodcb, este comando funciona mejor si te creas un bloque con atributos, asi podrás extraer estos atributos en una tabla de resumen; en tu caso el atributo podría ser el Nonbre del bloque (silla).
Pero también es cierto que aunque no le crees un atributo, el comando te detectara el nombre del bloque y te dara la cantidad de veces que ha sido insertado, lo mismo también funciona directamente cuando se inserta un Multileader o cualquier entidad ACAD.
Te adjunto unas imágenes que te darán una idea de como discretizar la cantidad de información que te brinda DATA EXTRACTION y como obtener el cuadro Resumen que necesitas.
Espero que mis comentarios te sirvan de ayuda.
Saludos.
Vista 1
Vista 2
Vista 3
Vista 4
Carlos Calderon G
![EESignature EESignature](http://autodesk.i.lithium.com/t5/image/serverpage/image-id/1272565i464DC3DC646B4F11/image-size/original)
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
