Me gustaría crear un nuevo tipo de línea con una flecha para indicar direcciones (imagen).
Intenté usar la herramienta MKLTYPE para crear el nuevo tipo de línea. Sin embargo, el paso 'seleccionar objetos' que viene después de definir la longitud de la línea (primer punto, segundo punto) no me permitirá seleccionar la flecha, solo la línea. He usado el comando MKSHAPE y tiene el mismo problema! MKSHAPE tampoco me permitirá seleccionar polilíneas.
He intentado crear otros tipos de línea con rayas/punto y palabras y no me los crea como quiero.
¿Alguien sabe como puedo solucionarlo? Muchas gracias!
@miquelch para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Quiero crear un tipo de línea con flechas para indicar direcciones y no puedo
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por oswaldodcb. Ir a solución.
Resuelto por Valentin-WSP. Ir a solución.
¿Has intentado hacer estallar la flecha?
Vea los videos sin Audio:
https://cadprotips.com/2015/10/18/linesanity-for-autocad-is-back-with-video/
Desafortunadamente, tengo este valioso recurso, pero solo está en inglés (Vea el adjunto). Puedes revisarlo siguiendo las imágenes.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
También intente crear la forma y el tipo de línea en otro archivo.
Asegúrese de tener todas las actualizaciones actualizadas.
Hola estimado @miquelch, espero te encuentres bien!
Adicional al aporte del compañero @Valentin-WSP , realice un screencastemostrando el procedimiento que utilizo con las herramientas que mencionas (MKSHAPE y MKLTYPE), espero sea de utilidad para ti.
Como veras puedes omitir la parte del sombreado, y debes tener cuidado que la polilinea no este sobre el Shape porque sino no toma los objetos y de error,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Hola @miquelch ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te han ayudado las respuestas de @oswaldodcb y @Valentin-WSP a solucionar tu duda? ¿Has podido visualizar los vídeos?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión de AutoCAD utilizas. Esto nos ayuda a saber las especificidades de tu versión y ayudarte de manera más eficaz.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
hola, soy algo novato, una duda, cuando hago el sombreado patron y luego el comando xplode para de ahi crear la forma "shape" el resultado me sale solo las lineas del triangulo mas no el patron de sombreado, a que se puede deber?
¡Bienvenido al foro de AutoCAD!
Las sugerencias en este enlace pueden ayudar:
