saludos:
quiero saber como puedo poner visible los puntos vertices de una parcela para la presentacion de planos.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por oswaldodcb. Ir a solución.
Resuelto por wmejiagomez. Ir a solución.
Agrimensor - AgrimData & Servicios
Página Principal: www.AgrimData.com
Hola @Anonymous,
Gusto en Saludarte!
Como comenta @wmejiagomez puedes utilizar el comando POINT para ingresar puntos en los vertices que quieras:
Y puedes usar el Comando PTYPE para cambiar el tamaño y el estilo de los puntos:
Puedes seleccionar el tipo de punto que te convenga, y si seleccionas "SET SIZE RELATIVE TO SCREEN" podras ubicar un tamaño de punto relativo con respecto al tamaño de la pantalla, mientras que si colocas un valor en "SET SIZE IN ABSOLUTE UNITS" estableceras un valor unico de tamaño con respectos a las unidades del plano que manejas,
Te anexo un link para que consultes las opciones:
Espero te sea útil la información,
Un Kudo si la Publicación te es ÚTIL
Si resolvió tu inquietud Acepta la SOLUCIÓN
Oswaldo Caballero
instructor ATC
Autodesk AutoCAD Certified User
Venezuela
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Hola homerbetances un saludo. Creo que relacionas esta pregunta en Civil 3D ha crear los puntos en los vértices de las parcelas para una posterior ubicación en el terreno?
