¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por MatiasWendt. Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Hola, si deseas convertir las unidades de un archivo es posible de la siguiente manera: Debes crear un archivo cuyas unidades sean pulgadas e insertar el archivo que esta en metros, AutoCAD automáticamente realiza la conversión aplicando el factor de escala correspondiente.
Saludos,
Allan Suárez
Piping Designer
Hola a todos,
yo tengo un dibujo realizado y acotado en pulgadas, y una vez acabado me gustaría cambiar a mm. El problema es que si lo cambia las medidas también cambian, valores equivalentes de pulgadas a mm; no hay manera de mantener los valores y simplemente q sean mm?
Gracias.
Hola, sea bienvenido a la comunidad Autodesk.
Puede cambiar en UNITS, como se muestra a continuación.
He probado aquí y no hubo cambios en las dimensiones de las cuotas del dibujo.
Gracias pero cuando yo cambio de pulgadas a mm también me cambian las medidas; si en pulgadas tengo 64 al poner mm sale 1.626. Tengo todo el dibujo hecho en pulgadas y necesito cambiarlo entero a mm.
OK, entiendo..
pero el correcto no sería convertir las medidas de pulgada a milímetros también?
¿O cuando ejecutó el proyecto creyó que estaba en la unidad de medida correcta y en realidad no estaba?
si este es el caso, creo que no hay una manera de cambiar la unidad de medida y mantener el valor de la unidad anterior.
lo que puedes hacer es de un SCALE en su diseño de 25.4, que es la medida en mm de 1 pulgada.
exacto, hice todo el proyecto creyendo que estaba en mm y cuando fui a realizar el plano es cuando me di cuenta.
ok.
Entonces creo que la mejor solución sería realmente cambiar la unidad de medida y dar una escala en su proyecto de 25.4, con eso todo su diseño estará en las dimensiones correctas en milímetros, considerando que 1 "= 25,4mm
1. Escriba el comando SCALE;
2. Selecciona todo el dibujo;
3. Haga clic en un punto base;
4. Escriba el factor de escala (en este caso 25.4);
5. Presione la tecla ENTER.
Listo, su diseño estará en la escala correcta.
Saludos.
el comando me aparece pero no como disponible, en color tenue que no se puede seleccionar.
perdona pero como podrás apreciar soy nuevo en esta jungla, como miro las capas?
para ello podemos utilizar el comando FILLET.
Sólo tienes que introducir el comando FILLET, ENTER, R, ENTER, 1.25, ENTER, seleccionar los bordes internos donde se hará el radio y ENTER
Hola buenas tardes, primero Abre el dibujo en donde quieras realizar estos cambios de unidades de escala, escribe -DWGUNITS en la línea de comandos (importante, tiene que estar el guion incluido), presiona “enter” y te van a aparecer los siguientes controles:
Entonces, aquí es donde tienes que seleccionar “unidades de dibujo” y te va a aparecer un pequeño cuadro en donde tendrás que definir las unidades que quieras tener en tu dibujo pulsando el número que está asignado en la unidad y al presionar “enter” se aplicara dicha unidad de medida. De igual manera, yo lo he mirado todo a través del enlace https://cadcompleto.com/cambiar-unidades-autocad/ y me ha resultado muy útil, allí te explica con todos los detalles cómo hacer cada paso.
Espero haberte podido ayudar. Un saludo.
