Avisos
Debido a tareas programadas de mantenimiento, la Comunidad de Autodesk estará inaccesible desde las 10:00PM PDT del 16 de octubre durante aproximadamente 1 hora. Agradecemos vuestra paciencia durante este tiempo.
Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Como cambiar de sitema de medida?
35 RESPUESTAS 35
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 36
259212 Vistas, 35 Respuestas
Tengo instalado AutoCAD 2009 en sistema ingles de medida. Como puedo crear un template pero con sistema internacional? es decir que al crear un objeto pueda hacerlo con cm. o metros, sin tener que hacer equivalencias del sistema ingles al sistema internacional. Ya he tratdo de cambiar al sistema metrico, pero solo me da las equivalencias. Necesito crear un dibujo donde mido en metros y tener dimensiones en metros y no equivalencias, es decir que el sistema de medida sea el internacional. Tambien trate de reinstalar el software pero no tengo la opcion de seleccionar propiedades. Agradesco su ayuda.
35 RESPUESTAS 35
Mensaje 21 de 36
Osnaping
en respuesta a: Anonymous
Hola, si deseas convertir las unidades de un archivo es posible de la siguiente manera: Debes crear un archivo cuyas unidades sean pulgadas e insertar el archivo que esta en metros, AutoCAD automáticamente realiza la conversión aplicando el factor de escala correspondiente.
Saludos,
Allan Suárez
Piping Designer
Mensaje 22 de 36
en respuesta a: arturopolanco
Hola a todos,
yo tengo un dibujo realizado y acotado en pulgadas, y una vez acabado me gustaría cambiar a mm. El problema es que si lo cambia las medidas también cambian, valores equivalentes de pulgadas a mm; no hay manera de mantener los valores y simplemente q sean mm?
Gracias.
Mensaje 23 de 36
MatiasWendt
Hola, sea bienvenido a la comunidad Autodesk.
Puede cambiar en UNITS, como se muestra a continuación.
He probado aquí y no hubo cambios en las dimensiones de las cuotas del dibujo.
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Mensaje 24 de 36
en respuesta a: MatiasWendt
Gracias pero cuando yo cambio de pulgadas a mm también me cambian las medidas; si en pulgadas tengo 64 al poner mm sale 1.626. Tengo todo el dibujo hecho en pulgadas y necesito cambiarlo entero a mm.
Mensaje 25 de 36
MatiasWendt
OK, entiendo..
pero el correcto no sería convertir las medidas de pulgada a milímetros también?
¿O cuando ejecutó el proyecto creyó que estaba en la unidad de medida correcta y en realidad no estaba?
si este es el caso, creo que no hay una manera de cambiar la unidad de medida y mantener el valor de la unidad anterior.
lo que puedes hacer es de un SCALE en su diseño de 25.4, que es la medida en mm de 1 pulgada.
Matias I. Wendt
Mensaje 26 de 36
exacto, hice todo el proyecto creyendo que estaba en mm y cuando fui a realizar el plano es cuando me di cuenta.
Mensaje 27 de 36
MatiasWendt
ok.
Entonces creo que la mejor solución sería realmente cambiar la unidad de medida y dar una escala en su proyecto de 25.4, con eso todo su diseño estará en las dimensiones correctas en milímetros, considerando que 1 "= 25,4mm
Matias I. Wendt
Mensaje 28 de 36
ok, y como se da una escala en el proyecto? 🙂
Mensaje 29 de 36
MatiasWendt
1. Escriba el comando SCALE;
2. Selecciona todo el dibujo;
3. Haga clic en un punto base;
4. Escriba el factor de escala (en este caso 25.4);
5. Presione la tecla ENTER.
Listo, su diseño estará en la escala correcta.
Saludos.
Matias I. Wendt
Mensaje 30 de 36
el comando me aparece pero no como disponible, en color tenue que no se puede seleccionar.
Mensaje 31 de 36
MatiasWendt
Comprueba si no hay ninguna capa bloqueada en el proyecto.
Matias I. Wendt
Mensaje 32 de 36
perdona pero como podrás apreciar soy nuevo en esta jungla, como miro las capas?
Mensaje 33 de 36
MatiasWendt
Escriba el comando LAYER.
Matias I. Wendt
Mensaje 34 de 36
gracias. Una cosa más como podría hacer este "surco" de radio 1,25 ?
Mensaje 35 de 36
MatiasWendt
para ello podemos utilizar el comando FILLET.
Sólo tienes que introducir el comando FILLET, ENTER, R, ENTER, 1.25, ENTER, seleccionar los bordes internos donde se hará el radio y ENTER
Matias I. Wendt
Mensaje 36 de 36
Hola buenas tardes, primero Abre el dibujo en donde quieras realizar estos cambios de unidades de escala, escribe -DWGUNITS en la línea de comandos (importante, tiene que estar el guion incluido), presiona “enter” y te van a aparecer los siguientes controles:
  • Unidades de dibujo.
  • Unidad de dibujo de formatos de visualización.
  • Formato de visualización lineal.
  • Precisión de visualización lineal.
  • ¿Poner a escala los objetos de otros dibujos al insertarlos?
  • ¿Emparejar INSUNITS con unidades de dibujo?
  • ¿Poner a escala los objetos del dibujo actual para reflejar el cambio de unidades?
  • ¿Incluir objetos en Espacio papel?
Entonces, aquí es donde tienes que seleccionar “unidades de dibujo” y te va a aparecer un pequeño cuadro en donde tendrás que definir las unidades que quieras tener en tu dibujo pulsando el número que está asignado en la unidad y al presionar “enter” se aplicara dicha unidad de medida. De igual manera, yo lo he mirado todo a través del enlace https://cadcompleto.com/cambiar-unidades-autocad/  y me ha resultado muy útil, allí te explica con todos los detalles cómo hacer cada paso.
Espero haberte podido ayudar. Un saludo.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
