Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
¿Cómo abrir diversos planos en una misma ventana en AutoCAD?
12 RESPUESTAS 12
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 13
14205 Vistas, 12 Respuestas
Al hacer doble click en una archivo del escritorio, se abre en una ventana, si abro otro fichero despues, se abre en una ventana diferente y necesito que se abra como una nueva pestaña, he buscado referencias en el portal, donde indican que dentro de opciones, en la segunda pestaña aparece, abrir en una nueva pestaña, pero esa opción no aparece, y por otro lado en el comando FILETAB enable o inidicarlo a 1.
@Anonymous para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
abrir diversos planos en una misma ventana.
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Etiquetas (1)
12 RESPUESTAS 12
Mensaje 2 de 13
en respuesta a: Anonymous
Hola @Anonymous , confirma por favor, si no te aparece la opción de la imagen adjunta. Otra opcion que puedes intentar es restaurar los valores por defecto del AutoCAD ( te adjunto imagen tambien). Saludos
Mensaje 3 de 13
Osnaping
Hola @Anonymous
Bienvenido a la comunidad Autodesk en español!
Intenta ajustando el valor de la variable SDI a 0.
Saludos!
Allan Suárez
Piping Designer
Mensaje 4 de 13
Richard.Vivanco
Prueba con la variable del sistema TASKBAR, cambia su valor a 0, luego enter.
Richard Vivanco V.
Arq. BIM Manager + Autodesk Certified Instructor
Website | Youtube | LinkedIn
Mensaje 5 de 13
Gracias por atención, pero no funciona, tampoco restaurando los valores por defecto. El caso que si abro una pestaña nueva, se comporta bien abriendo los archivos en pestañas, pero al hacer doble click sobre el otro fichero distinto en el escritorio por ejemplo se abre una ventana nueva.
Mensaje 6 de 13
Hola @Anonymous
Te recomiendo nuevamente asociar la apertura de los archivos de AutoCAD, en el Explorador de Windows, haga clic con el botón derecho en un archivo DWG y selecciona Abrir con > Elegir programa predeterminado. seleccione  "AutoCAD DWG Launcher" (o Iniciador de archivos DWG de AutoCAD) y activa la casilla de verificación "Usar siempre el programa seleccionado para abrir este tipo de archivos". Aca tambien te dejo una articulo donde te deja varias opciones de solución: Al abrir un archivo DWG o al hacer doble clic sobre él, se inicia una nueva instancia de AutoCAD
Si lo pudiste solucionar, por favor márcalo como "Solución Aceptada", para ayudar a los demás miembros de la comunidad o si no cuéntanos como pudiste solucionar el problema. Que tengas un excelente día. Saludos.
Mensaje 7 de 13
Buenas,
He solucionado este asunto siguiendo el manual del propio autodesk.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP...
Tras realizar todos lo pasos he reiniciado el equipo y vuelto a asociar la extensión .dwg al autocad 2020 y funciona sin problemas.
Un saludo.
Mensaje 8 de 13
Buenas tardes, pro fin la solución ha sido desintalar todas las aplicaciones que puedan utilizar la extensión .DWG, eliminar la asociación del archivo en el registro de windows y volver a instalar. De esta manera se abren las distintas instancias del programa en pestañas.
Mensaje 9 de 13
coaguas.sas
Muchas gracias, si funciono.
Mensaje 10 de 13
ronnyroman_05
GRACIAS HERMANO
Mensaje 11 de 13
2016110772
FUNCIONA GRACIAS!
Mensaje 12 de 13
Gracias por tu respuesta, me sirvió en el problema que tenía .
Mensaje 13 de 13
¡Hola @carol_hernandez4ZZGK!
Me alegro de que hayas podido encontrar una solución a tu duda.
Querría pedirte entonces, que para la próxima ocasión, marques la respuesta adecuada como solución aceptada.
De esta manera, encontrarla será mucho más fácil, y ayudarás a futuros usuarios con dudas similares ‌‌
Esta vez la dejo marcada yo 😉
¡Gracias y hasta pronto!
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
