Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Comando Ortho no funciona SHIFT
9 RESPUESTAS 9
Responder
Mensaje 1 de 10
alvarengaHZU5K
1113 Vistas, 9 Respuestas
alvarengaHZU5K
Hola que tal comunidad,
Mi pregunta es la siguiente, el comando ortogonal que se activa mientras este pulsada la tecla shift no me esta funcionando, lo raro es que no me funciona solo con el teclado de la notebook ya que con un teclado a parte sea por cable o bluethooth si funciona perfectamente, el problema es SOLO con el teclado de la notebook... Es una Lenovo Thinkbook
0 Me gusta
9 RESPUESTAS 9
Mensaje 2 de 10
bc.chiquito
en respuesta a: alvarengaHZU5K
bc.chiquito
Hola, @alvarengaHZU5K
¿Podrías verificar si está activada la variable del sistema TEMPOVERRIDES? Cerciórate que tenga valor 1.
Déjame saber si te funciona.
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
0 Me gusta
Mensaje 3 de 10
alvarengaHZU5K
en respuesta a: bc.chiquito
alvarengaHZU5K
Hola, creo que te refieres a lo que te mando en la imagen cierto? si es así, entonces si
0 Me gusta
Mensaje 4 de 10
bc.chiquito
bc.chiquito
Introduce en la línea de comandos la variable del sistema TEMPOVERRIDES y le das valor 1, luego prueba si funciona.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 10
omarsvn
omarsvn
Puedes usar la combinacion Ctrl + L como una alternativa
Mensaje 6 de 10
alvarengaHZU5K
alvarengaHZU5K
Hola, nada, no se solucionó con eso 😪 ... como mencionaba, lo raro es que con un teclado externo si me funciona, pero el de la notebook no... por eso puse el modelo a ver si es algo del pc
0 Me gusta
Mensaje 7 de 10
alvarengaHZU5K
en respuesta a: omarsvn
alvarengaHZU5K
Gracias, es una alternativa que no conocía👍
0 Me gusta
Mensaje 8 de 10
Valentin-WSP
Valentin-WSP
@alvarengaHZU5K ,
Como ya mencionaste, te recomiendo que sigas usando "un teclado con cable o bluetooth" ya que "sí funciona perfectamente".
Lea este enlace:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Emilio Valentin
0 Me gusta
@alvarengaHZU5K ,
Lea este enlace:
Emilio Valentin
Mensaje 9 de 10
alvarengaHZU5K
en respuesta a: Valentin-WSP
alvarengaHZU5K
Gracias por el enlace!, si, mientras estoy en casa uso el teclado que tengo a parte, el tema es cuando voy a otro lado que no quiero llevar un teclado de más solo por eso.... es algo raro, tal vez a alguien le pasó y encontró como solucionarlo
0 Me gusta
Mensaje 10 de 10
Ado_SF
Ado_SF
Tengo ese mismo problema, he intentado de todo lo que recomiendan pero nada funciona.
Irónicamente ese problema se da casi en la totalidad de los casos en Laptops. (La razón específica no lo sé aún), pero, si pruebas presionando ambas teclas de SHIFT, te funciona. Lo que podría solucionarlo es cambiar el atajo y que sea un SHIFT+X (por ejemplo).
0 Me gusta
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
