Hola que tal comunidad,
Mi pregunta es la siguiente, el comando ortogonal que se activa mientras este pulsada la tecla shift no me esta funcionando, lo raro es que no me funciona solo con el teclado de la notebook ya que con un teclado a parte sea por cable o bluethooth si funciona perfectamente, el problema es SOLO con el teclado de la notebook... Es una Lenovo Thinkbook
Hola, @alvarengaHZU5K
¿Podrías verificar si está activada la variable del sistema TEMPOVERRIDES? Cerciórate que tenga valor 1.
Déjame saber si te funciona.
Hola, creo que te refieres a lo que te mando en la imagen cierto? si es así, entonces si
Introduce en la línea de comandos la variable del sistema TEMPOVERRIDES y le das valor 1, luego prueba si funciona.
Puedes usar la combinacion Ctrl + L como una alternativa
Hola, nada, no se solucionó con eso 😪 ... como mencionaba, lo raro es que con un teclado externo si me funciona, pero el de la notebook no... por eso puse el modelo a ver si es algo del pc
Como ya mencionaste, te recomiendo que sigas usando "un teclado con cable o bluetooth" ya que "sí funciona perfectamente".
Lea este enlace:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Lea este enlace:
Tengo ese mismo problema, he intentado de todo lo que recomiendan pero nada funciona.
Irónicamente ese problema se da casi en la totalidad de los casos en Laptops. (La razón específica no lo sé aún), pero, si pruebas presionando ambas teclas de SHIFT, te funciona. Lo que podría solucionarlo es cambiar el atajo y que sea un SHIFT+X (por ejemplo).
