Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
CIVILD 3D DEMASIADO LENTO..!!
2 RESPUESTAS 2
Responder
Mensaje 1 de 3
456 Vistas, 2 Respuestas
Cordial saludo,
Algo preocupado ya que pensé que al comprar mi computadora iba solucionar este problema de cuando se pone lento.
Características del computador:
Procesador AMD Ryzen 7 3700x
GPU RTX 2060 MSI VENTUS
16 GB DE RAM a 3209 Hz
El programa se encuentra con optimización gráfica, y he realizado todo en el programa para que sea más fluido, sin embargo cuando hago proyectos medianos de diseño geométricos de Vías se pone lento, seleccionar una línea se demora, alejarse acercarse es un problema.
Cuando hagas seguimiento detecto que la gráfica y el procesador se encuentran en bajo uso o temperatura.
Algún consejo ? Que debo hacer ?
Una GPU QUADRO sería la solución ?
Muchas gracias quedó atento.
Adjunto documento que reciente estoy trabajando ojalá puedan resetearlo y me dicen si tienen problemas.
Etiquetas (1)
2 RESPUESTAS 2
Mensaje 2 de 3
bc.chiquito
en respuesta a: Anonymous
Hola, @Anonymous
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
¿Con qué versión estás trabajando? Por favor, échale un vistazo a estos artículos:
AutoCAD Civil 3D funciona de forma muy lenta al trabajar con dibujos
El rendimiento es lento o bajo en AutoCAD
No está de más que le eches un vistazo al Hardware de gráficos certificado por Autodesk y revises tu tarjeta, sin embargo, no siempre es necesaria una Quadro, o que tu tarjeta no aparezca en la lista no implica que el software no pueda funcionar con ella.
Espero que te sea útil. Saludos.
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
Mensaje 3 de 3
calderg1000
Estimado @Anonymous
Revise tu archivo y debo comentarte que si bien es cierto es un archivo creado en C3D, pero ahora lo tienes exportado a CAD. Es cierto aun en CAD se comporta de forma bastante lenta, es muy posible a que el archivo tenga algún tipo de daño, ni Audit lo puede arreglar. Te recomiendo Usar el comando WBLOCK, para crear un nuevo archivo similar pero con solo las entidades visibles seleccionadas, o lo que es similar seleccionar todo lo visible en el MODEL y copiarlo en un nuevo archivo limpio (ACADISO.DWT) y aplicar: COPY->PASTE en coordenadas originales.
Hice el procedimiento y mejoro muchísimo la selección de entidades.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
