hola todos,
Pasa que ocupo AUTOCAD con la mano izquierda en el teclado y la derecha en el mouse, ya cambie la mayoria de los comandos con las teclas de la mano izquierda es decir, cuando ocupo MIRROR, que normalmente es MI, yo lo cambie a W, etc, hasta el f8 para ortho lo cambie a f4, lo que no he podido hacer es cambiar la letra P, cuando ocupo un comando y quiero seleccionar lo previo, me gustaria cambiar esa letra (P) por alguna tecla mas cerca de mi mano izquierda, alguno tiene una idea de como hacer eso?
gracias de antemano
saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
From @morris_zamora
It happens that I occupy AUTOCAD with the left hand in the keyboard and the right in the mouse, and I change the majority of the commands with the keys of the left hand that is to say, when I occupy MIRROR, that normally is MI, I change it to W, Etc, until f8 for ortho change it to f4, what I could not do is change the letter P, when I take a command and I want to select the previous one, I would like to change that letter (P) by any key closer to my hand Left, does anyone have an idea how to do that?
From Karen: In the CUI dialog, expand the Keyboard Shortcuts in the left menu and select "Shortcut keys". In the upper right pane, scroll down and click on "Select Previous". In the Keys column, select "CTRL+SHIFT+L" and choose your own shortcut by pressing the desired keys on the keyboard. Many of the keys are already used. I selected CTRL+F as it wasn't already used.
Hope that helps.
Desde Karen: En el cuadro de diálogo CUI, expanda los accesos directos del teclado en el menú de la izquierda y seleccione "Teclas de acceso directo". En el panel superior derecho, desplácese hacia abajo y haga clic en "Seleccionar Anterior". En la columna Teclas, seleccione "CTRL + MAYÚS + L" y elija su propio acceso directo presionando las teclas deseadas en el teclado. Muchas de las claves ya se utilizan. He seleccionado CTRL + F ya que no estaba ya utilizado.
@morris_zamora MIRA ESTO, TE PUEDE AYUDAR. HICE EL VÍDEO INTERPRETANDO A TU DUDA. SI ES SOLUCIÓN MÁRCALO COMO TAL.
Hola gracias por contestar.
Me temo que no soluciona lo que pregunto, aqui adjunto algunas imagenes para mejor referencia:
bueno, en las imagenes trato de explicar, que primero uso un comando cualquiera para modificar, en este caso mover, luego en vez de seleccionar los objetos a mover, solo oprimo la tecla p, para que me seleccione los previos, yo quisiera cambiar esa tecla p por otra mas,
gracias de antemano
@morris_zamora te recomiendo usar otra alternativa, por que la parte de este código relacionado con los métodos de selección esta muy amarrado a la rutina general de selección de AutoCAD, por eso ves que funciona en cada comando que usamos.
Mi sugerencia es usar otra alternativa y es crear un acceso diferente, fíjate en como yo personalizo el CUI y en lugar de dejar CTRL+SHIF+L estoy colocando una combinacion conveniente para mi mano izquierda: CTRL+F
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
