Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Linea con Rombos Line with diamond.
2 RESPUESTAS 2
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 3
1318 Vistas, 2 Respuestas
Anteriormente realicé una línea personalizada con estas líneas de comando:
;; Las siguientes definiciones de tipos de línea utilizan LTYPESHP.SHX.
*LÍMITE1,Límite1 ---- 0 ----- 0 ---- 0 ----- 0 ---- 0 ----- 0 --
A,6.35,-5,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-5,25.4
Así que, ahora necesito cambiar los círculos (0) por rombos, pero no se que comando colocar para cambiar el círculo... necesito de su ayuda
Cambiar por rombos
I previously made a custom line with these command lines:
;; The following line type definitions use LTYPESHP.SHX.
* Limit1, Limit1 ---- 0 ----- 0 ---- 0 ----- 0 ---- 0 ----- 0 -
A, 6.35, -5, [CIRC1, ltypeshp.shx, x = -2.54, s = 2.54], - 5.25.4
So, now I need to change circles (0) for diamonds, but I do not know which command to place to change the circle ... I need your help
2 RESPUESTAS 2
Mensaje 2 de 3
oswaldodcb
en respuesta a: Anonymous
Hola @Anonymous,
Mira esta pregunta ya fue respondida en el foro en Ingles, te dejare el link para que consultes la respuesta:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/creating-a-linetype-with-solid-objects/td-p/5575937
Espero te sea util la información,
Un Kudo si la Publicación te es ÚTIL
Si resolvió tu inquietud Acepta la SOLUCIÓN
Oswaldo Caballero
instructor ATC
Autodesk AutoCAD Certified User
Venezuela
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Mensaje 3 de 3
oswaldodcb
Hola de nuevo @Anonymous,
Pude realizar el TIpo de lineas que mencionabas, utilizando como elemento el simbolo rombo de Arial, para que se muestre como en la imagen debes tener el estilo de Texto STANDARD con fuente Arial, que es como viene predeterminado ese estilo en AutoCAD:
Te anexo el archivo .LIN y el block de notas en caso que quieras personalizarlo mas:
*Diamantes,Tipo de Linea con Rombos (By: Oswaldodcb)
A,.075,-0.075,.075,-0.075,.075,-0.075,.075,-0.075,["\U+2666",Standard,s=0.25,R=0,x=-.065,y=-0.10],-0.125
Saludos!
Oswaldo Caballero
instructor ATC
Venezuela
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
