¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Richard.Vivanco. Ir a solución.
Resuelto por sergio.bernal. Ir a solución.
Resuelto por Alfredo_Medina. Ir a solución.
disculpen tengo un problema estaba trabajando un archivo de 13 km de levantamiento topografico que tenia un peso de 7 megas , al momento de procesar las curvas de nivel se aumento a 1.22 gb alquien me podria orientar sobre esto
Hola, puedes instalar DRAWING PURGE, este plug-in borra todos los datos DGN sin referencias, registros y escalas de anotación, ademas de todos los estilos sin uso y logra bajar considerablemente el peso de los archivos.
Saludos
Allan Suárez
Piping Designer
Segun creo, cuando se procesan curvas de nivel es porque se hace con civil 3D, y al usar el Purgue se "explotan" estas curvas. lo que si se puede hacer es usar el (-pu)/all y (-pu)/r baja un poco pero no mucho.
hola!
Tengo el autocad 2014 y trabajo con archivos muy pesados mi metodo es guardarlo como dxf, guardarlo nuevamente como dwg y repetirlo varias veces hasta que baje muchisimo el tamaño, siempre me funciona pero ahora estoy con un proyecto que al querer guardar como me aparece una ventana de error dice " No fue posible guardar el dibujo \\direccion del archivo\\ dibujo guardado en \\direccion. tmp pero no aparece este archivo temporal. ya aplique purge audit todo y sigue sin dejarme, porfavor sin alguien sabe como ayudarme lo agradeceria demasiado mi trabajo depende de eso 😞
Yo reo que tendría que cerrar este post, ya que la pregunta es del año 2010. saludos 😄
Hola. Cuando le das guardar nuevamente, reemplazas el archivo que ya habías guardado previamente o no?
Es que hago lo que dices pero el peso del archivo no disminuye.
Gracias
Hola
si a lo que te refieres es que exportas la superficie (curvas de nivel) de civil 3D a un archivo ACAD y te queda pesando mucho es por que las curvas quedan como polylineas con muchos vertices, lo que te recomiendo es que antes de exportar o extraer las curvas, entra al estilo de la superficie y reduce le o quitale todo suavizado que tenga las curvas, esas curvas te sandran un poco mas poligonales ya que le quitastes el suavizado pero es algo que no se nota mucho y pues ahora si al exportar las curvas te van a quedar con polylineas con menos vertixes por lo tanto el archivo te va a pesar menos,
a mi me reduce hasta la mitad del tamaño del lo que pesa
Puedes exportar a dxf y darle purge a todo y el archivo bajara de peso, otra forma es usar un lisp: limpiadgn1 te reduce bastante...
Saludos
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Gracias Edgar y Arturo...estamos para apoyarnos...Saludos
Hola Nestor te lo adjunto en el mensaje PROFILE_V1.2.LSP, dale click y se descargará.
Saludos al foro.
Para reducir el peso del archivo de trabajo, mi experiencia es:
Para enviar los planos por correo, hago lo siguiente:
Espero que les ayude este comentario.
Saludos.
¡¡Muchas gracias Ing. Miguel!!
Ing_miguel_aguilar escribió:Puedes exportar a dxf y darle purge a todo y el archivo bajara de peso, otra forma es usar un lisp: limpiadgn1 te reduce bastante...
Saludos
Muy buenas tardes Ing. Aguilar
Usted me podría facilitar o indicar de donde se puede descargar el archivo PROFILE_v1.1.vba, debido que requiere disminuir el peso de un archivo de autocad, por lo que se desea utilizar el PROCEDIMIENTO DE CARGA DE RUTINA DE DEPURACION DE DWG.
Gracias
Dios le bendiga
Ing. María José Loor
Proyectista CNT EP
