Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
BAJAR DE PESO A ARCHIVOS DWG
53 RESPUESTAS 53
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 54
108043 Vistas, 53 Respuestas
Uso AutoCad 2008;que otra alternativa existe para bajar de peso un dibujo, ademas de usar el PURGE y AUDIT.
Se los agradesco !!
53 RESPUESTAS 53
Mensaje 21 de 54
en respuesta a: Alfredo_Medina
Hola Alfredo, si, es cierto como se usa el super purge, es el (-pu)? seleccionando las opciones que salen?
Gracias
Mensaje 22 de 54
disculpen tengo un problema estaba trabajando un archivo de 13 km de levantamiento topografico que tenia un peso de 7 megas , al momento de procesar las curvas de nivel se aumento a 1.22 gb alquien me podria orientar sobre esto
Mensaje 23 de 54
Osnaping
en respuesta a: Anonymous
Hola, puedes instalar DRAWING PURGE, este plug-in borra todos los datos DGN sin referencias, registros y escalas de anotación, ademas de todos los estilos sin uso y logra bajar considerablemente el peso de los archivos.
Saludos
Allan Suárez
Piping Designer
Mensaje 24 de 54
en respuesta a: Osnaping
Segun creo, cuando se procesan curvas de nivel es porque se hace con civil 3D, y al usar el Purgue se "explotan" estas curvas. lo que si se puede hacer es usar el (-pu)/all y (-pu)/r baja un poco pero no mucho.
Mensaje 25 de 54
hola!
Tengo el autocad 2014 y trabajo con archivos muy pesados mi metodo es guardarlo como dxf, guardarlo nuevamente como dwg y repetirlo varias veces hasta que baje muchisimo el tamaño, siempre me funciona pero ahora estoy con un proyecto que al querer guardar como me aparece una ventana de error dice " No fue posible guardar el dibujo \\direccion del archivo\\ dibujo guardado en \\direccion. tmp pero no aparece este archivo temporal. ya aplique purge audit todo y sigue sin dejarme, porfavor sin alguien sabe como ayudarme lo agradeceria demasiado mi trabajo depende de eso 😞
Mensaje 26 de 54
Yo reo que tendría que cerrar este post, ya que la pregunta es del año 2010. saludos 😄
Mensaje 27 de 54
Danielavalenciac
Hola. Cuando le das guardar nuevamente, reemplazas el archivo que ya habías guardado previamente o no?
Es que hago lo que dices pero el peso del archivo no disminuye.
Gracias
Mensaje 28 de 54
Hola
si a lo que te refieres es que exportas la superficie (curvas de nivel) de civil 3D a un archivo ACAD y te queda pesando mucho es por que las curvas quedan como polylineas con muchos vertices, lo que te recomiendo es que antes de exportar o extraer las curvas, entra al estilo de la superficie y reduce le o quitale todo  suavizado que tenga las curvas, esas curvas te sandran un poco mas poligonales ya que le quitastes el suavizado pero es algo que no se nota mucho y pues ahora si al exportar las curvas te van a quedar con polylineas con menos vertixes por lo tanto el archivo te va a pesar menos,
a mi me reduce hasta la mitad del tamaño del lo que pesa
Etiquetas (1)
Mensaje 29 de 54
Ing_miguel_aguilar
Puedes exportar a dxf y darle purge a todo y el archivo bajara de peso, otra forma es usar un lisp: limpiadgn1 te reduce bastante...
Saludos
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Mensaje 30 de 54
en respuesta a: Ing_miguel_aguilar
Ing. Miguel gracias por su aporte y es lisp de mucha ayuda...
Mensaje 31 de 54
Gracias Miguel por tus aportes.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 32 de 54
Gracias Edgar y Arturo...estamos para apoyarnos...Saludos
Mensaje 33 de 54
El lisp limpiadgn1, hay que descargarlo de algún lado?
[Nestor]
Mensaje 34 de 54
[Nestor]
Mensaje 35 de 54
Ing_miguel_aguilar
Hola Nestor te lo adjunto en el mensaje PROFILE_V1.2.LSP, dale click y se descargará.
Mensaje 36 de 54
Ok, Gracias
[Nestor]
Mensaje 37 de 54
Ok, Gracias
[Nestor]
Mensaje 38 de 54
revitcottavi
Saludos al foro.
Para reducir el peso del archivo de trabajo, mi experiencia es:
  1. Usar Audit cada vez que cierro el plano.
  2. Utilizar los comandos Purge y Overkill de forma frecuente.
  3. Utilizar al máximo, referencias externas (Xref)
  4. Minimizar el uso de superficies auxiliares (por ejemplo, para calcular volúmenes, etc.)
Para enviar los planos por correo, hago lo siguiente:
  1. Lo divido en la mayor cantidad de planos posible.
  2. Comprimo cada uno con Winzip u otro programa de compresión.
  3. Una vez descargados en el equipo de destino, descomprimo todos los archivos en una carpeta. Se recomienda que esta tenga la estructura original.
  4. Abro el plano principal y ejecuto estos comandos: audit, purge y overkill.
  5. Actualizo los Xref.
Espero que les ayude este comentario.
Saludos.
Mensaje 39 de 54
¡¡Muchas gracias Ing. Miguel!!
Saludos
Mensaje 40 de 54
Muy buenas tardes Ing. Aguilar
Usted me podría facilitar o indicar de donde se puede descargar el archivo PROFILE_v1.1.vba, debido que requiere disminuir el peso de un archivo de autocad, por lo que se desea utilizar el PROCEDIMIENTO DE CARGA DE RUTINA DE DEPURACION DE DWG.
Gracias
Dios le bendiga
Ing. María José Loor
Proyectista CNT EP
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
